Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Capítulo 3 Elección de un método de instalación de Solaris (información general)
Este capítulo describe las distintas tecnologías de instalación. El sistema operativo Solaris proporciona varios métodos de instalación o modernización. Cada tecnología de instalación ofrece distintas funciones que están diseñadas para requisitos de instalación y de los entornos específicos. Elija la tecnología que sea más apropiada en su entorno.
Programa de instalación Solaris Web Start
El programa de instalación Solaris Web Start del CD de instalación de Solaris o del Solaris DVD se puede ejecutar con una interfaz gráfica de usuario (GUI) o con una interfaz de línea de órdenes (CLI). El programa Solaris Web Start le guía paso a paso durante la instalación o modernización de Solaris y de software adicional. Durante la instalación puede usar las opciones predeterminada o personalizada, a fin de instalar solamente el software que desee.
Si es su primer contacto con el sistema operativo o con UNIX®, el programa Solaris Web Start le permite avanzar y retroceder durante la instalación para hacer todos los cambios que sean necesarios. Las tareas de instalación se dividen en paneles que ofrecen valores predeterminados que puede seleccionar.
El programa Solaris Web Start le solicitará información, por lo que tendrá que interactuar con él. Por tanto, puede que este método de instalación no resulte el más eficaz cuando tenga que instalar o modernizar varios sistemas. Para realizar instalaciones en serie de una gran cantidad de sistemas, use JumpStart personalizado o la función de instalación de Solaris Flash.
Para obtener más detalles, consulte el Capítulo 17.
Programa suninstall de Solaris
El programa suninstall de Solaris del CD Solaris Software 1 of 2 se ejecuta con una interfaz de línea de órdenes (CLI) y le guía paso a paso por el proceso de instalación o modernización del software Solaris 9. Este método de instalación es adecuado si no se dispone de suficiente memoria para ejecutar una GUI y se utilizan entornos nacionales distintos del inglés.
El programa suninstall de Solaris sólo instala el sistema operativo Solaris, no reconoce aplicaciones de otras empresas ni software descargable de la red, por lo que, si desea instalar aquéllas, primero debe instalar el sistema operativo; Solaris. Además, durante la instalación se le pedirá que introduzca información de configuración del sistema; consecuentemente suninstall no resulta el método de instalación más eficiente para instalar varios sistemas. El programa Solaris Web Start le permite instalar aplicaciones de otras empresas; para instalaciones en serie de varios sistemas, use JumpStart personalizado o la función de instalación de Solaris Flash.
Para obtener más detalles, consulte el Capítulo 18.
Método de instalación JumpStart personalizado
El método de instalación JumpStart personalizado es una interfaz de línea de órdenes que permite instalar automáticamente varios sistemas, de acuerdo con unos perfiles que el usuario puede crear y que definen requisitos específicos de instalación de software. También es posible incorporar secuencias de shell que incluyan tareas de pre y postinstalación. Puede elegir qué perfil y secuencias usar para la instalación o la modernización. A continuación, el método de instalación JumpStart personalizado instala o moderniza el sistema.
Si conoce el sistema operativo Solaris y el shell y necesita instalar varios sistemas, el método de instalación JumpStart personalizado puede que resulte el método más eficaz. Ahora bien, si sólo piensa instalar unos cuantos sistemas, este método de instalación es menos apropiado, ya que la creación de un entorno JumpStart personalizado puede tomar su tiempo. Si no está familiarizado con sistema operativo o si sólo tiene que instalar unos pocos sistemas, utilice el programa de instalación Solaris Web Start.
Para obtener más detalles, consulte el Capítulo 26.
Función de instalación de Solaris Flash
La función de instalación de Solaris Flash permite instalar muchos sistemas, de acuerdo con una configuración instalada en un sistema principal. Después de instalarlo y configurarlo, deberá crear en él un contenedor Solaris Flash. Puede crear tantos como necesite. Bastará con que elija en cada momento el contenedor Solaris Flash que instalar en cada sistema distinto. Este método de instalación permite instalar de manera eficiente muchos sistemas con el mismo software y configuración.
Si usa alguno de los métodos de instalación de Solaris y no selecciona instalar un contenedor Solaris Flash, todos los paquetes de Solaris se instalarán individualmente; de esta manera el método de instalación se convierte en una tarea muy laboriosa porque se debe actualizar cada mapa de paquetes individualmente. Los contenedores Solaris Flash se instalan en el sistema más rápidamente que si instala los paquetes de Solaris individualmente.
Cada uno de los métodos de instalación de Solaris le permite replicar una instalación inicial de un contenedor Solaris Flash. El método de instalación Solaris Web Start y el programa suninstall de Solaris pedirán que seleccione el contenedor Solaris Flash que desea instalar. Si está llevando a cabo una instalación JumpStart personalizada, debe especificar el contenedor Solaris Flash que desea instalar en el archivo de perfiles. Si está llevando a cabo una modernización automática de Solaris, debe especificar el contenedor Solaris Flash que desea instalar en el entorno de arranque inactivo.
Si desea actualizar un sistema clónico instalado anteriormente, puede instalar pequeños cambios con un contenedor diferencial. Éste instala contenedores que sólo contengan las diferencias entre dos imágenes del sistema. Puede instalar un contenedor diferencial mediante el método de instalación Jumpstart personalizada o mediante la Modernización automática de Solaris.
Si hay varias configuraciones distintas que desea instalar en sus sistemas, es necesario que disponga de un contenedor Solaris Flash distinto para cada sistema. Los contenedores Solaris Flash son archivos grandes y requieren bastante espacio en el disco. Si dispone de varias configuraciones de instalación distintas o si desea cambiar la configuración de instalación, debería considerar el uso del método de la instalación JumpStart personalizado. También es posible efectuar personalizaciones específicas del sistema mediante secuencias de terminación de Jumpstart o una secuencia Flash posterior a la implementación.
Si desea obtener una visión general de las características de la instalación de Solaris Flash incluida la instalación de un contenedor con una instalación inicial o una actualización y el uso de las secuencias, consulte el Capítulo 20.
Si desea instrucciones detalladas sobre la instalación de un contenedor con JumpStart personalizado, consulte Para preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada.
Método de instalación mediante un arranque WAN
El método método de instalación mediante arranque WAN permite arrancar e instalar software a través de una red de área extensa (WAN) mediante el Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Este método permite la instalación del sistema operativo Solaris en sistemas a través de internet u otras redes públicas de datos cuya infrastructura no sea del todo segura. Se pueden utilizar diferentes herramientas de seguridad para proteger la confidencialidad de los datos y la integridad de la instalación de la imagen.
Este método permite la transmisión de un archivo flash de Solaris encriptado a través de una red pública y realizar una instalación JumpStart personalizada en un cliente remoto. Para proteger la integridad de la instalación puede utilizar claves privadas para autenticar y cifrar los datos. También puede transmitir sus datos y archivos de instalación a través de una conexión HTTP protegida por el procedimiento de configurar sus sistemas para el uso de certificados digitales.
Para una información general e instrucciones detalladas acerca de la instalación mediante un arranque WAN, consulte el Capítulo 40.
Método Modernización automática de Solaris
El uso de la Modernización automática de Solaris permite la modernización de un entorno de arranque duplicado mientras el activo está todavía en marcha, por lo que el entorno de producción no deja de estar nunca en funcionamiento. La Modernización automática de Solaris puede ejecutarse con CUI o CLI. En primer lugar deberá crear un entorno de arranque duplicado que, después , puede modernizar. También puede instalar un contenedor o contenedor diferencial Solaris Flash en el entorno de arranque inactivo. Cuando todo esté listo, deberá activar el entorno de arranque inactivo, que en el siguiente arranque del sistema se convertirá en el activo. Si ocurre algún fallo, puede recuperar el entorno de arranque original simplemente activándolo y rearrancando.
Para obtener un resumen e instrucciones detalladas, consulte el Capítulo 32.
SPARC: Método de instalación JumpStart de serie
El método de instalación JumpStart instala automáticamente el software de Solaris en un sistema SPARC nuevo al insertar el Solaris DVD o el CD Solaris Software 1 of 2 en la unidad y encender el sistema. Se selecciona un perfil predeterminado basado en el modelo y tamaño del disco del sistema. El perfil determina los componentes de software que se instalan en el sistema. No se le pedirá información de configuración ni podrá elegir el software que desea que se instale.
Todos los nuevos sistemas basados en SPARC tienen preinstalada una imagen de arranque JumpStart que es necesaria para usar este método de instalación. Si tiene un sistema SPARC más antiguo, puede añadirle el método de instalación JumpStart mediante la orden re-preinstall(1M).El método de instalación JumpStart no puede usarse en sistemas basados en la arquitectura x86.
