En este capítulo se proporciona información sobre las decisiones que se deben tomar antes de instalar o modernizar el sistema operativo Solaris; se divide en los siguientes apartados:
Configuración posterior a la instalación de Sun ONE Application Server
x86: Acceso al PXE y al asistente de configuración de dispositivos de Solaris 9
En el presente manual se emplea el término segmento, pero en algunos programas y documentos de Solaris es posible que los segmentos se denominen particiones. Para evitar confusiones, este manual distingue entre las particiones fdisk (admitidas solamente en Solaris Edición x86) y las divisiones dentro de la partición fdisk de Solaris, que pueden recibir el nombre de segmentos o particiones.
El siguiente mapa de tareas proporciona una visión general de los pasos necesarios para instalar o modernizar el sistema operativo Solaris. Úselo para identificar todas las decisiones que se han de tomar con el fin de completar una instalación óptima para su entorno.
Tabla 2–1 Mapa de tareas: Instalación o modernización de Solaris
Tarea |
Descripción |
Para obtener instrucciones |
Elegir entre instalación inicial o modernización. |
Decida si desea realizar una instalación inicial o una modernización. | |
Seleccionar un método de instalación. |
El sistema operativo Solaris proporciona varios métodos de instalación o modernización. Elija el método de instalación más adecuado para su entorno. | |
Revisar los requisitos del sistema. Planificar y asignar el espacio en el disco y el espacio de intercambio. |
Determine si su sistema cumple los requisitos mínimos para realizar una instalación o una modernización. Asigne espacio en el disco del sistema para los componentes del sistema operativo Solaris que desee instalar. Determine la disposición de espacio de intercambio apropiada para su sistema. | |
Elegir una ubicación para la instalación. |
El software Solaris se puede instalar desde un soporte local o desde la red. Decida la ubicación de instalación más adecuada para su entorno. | |
Recopilar información sobre el sistema. |
Use la lista de comprobación y cumplimente la hoja de trabajo para recopilar toda la información necesaria con el fin de instalar o modernizar. | |
(Opcional) Preconfigurar la información del sistema. |
Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización. | |
(Opcional) Preparar la instalación del software Solaris desde la red. |
Si elige instalar el software Solaris desde la red, cree un servidor de instalación y otro de arranque (si fuera necesario) y configure los sistemas donde va a realizar la instalación desde la red. |
Para instalar en una red de área local, consulte el Capítulo 15. Para instalar en una red de área extensa, consulte el Capítulo 43. |
(Sólo modernización) Realizar las tareas previas a la modernización. |
Realice una copia de seguridad del sistema, determine si puede realizar una modernización con reasignación de espacio en el disco y busque las modificaciones que una actualización de Solaris podría anular. | |
Instalar o modernizar. |
Use el método de instalación de Solaris que desee para instalar o modernizar el software Solaris. |
El capítulo o capítulos que proporcionan instrucciones detalladas sobre el método de instalación |
Resolver problemas de instalación |
Consulte la información relativa a la resolución de problemas si encuentra dificultades durante la instalación. |
Puede elegir entre realizar una instalación inicial o, si el sistema ya tiene un sistema operativo Solaris, actualizarlo.
Una instalación inicial sobrescribe el disco del sistema con la nueva versión del sistema operativo Solaris. Si el sistema no ejecuta el sistema operativo Solaris, debe efectuar una instalación inicial.
También la puede realizar aunque el sistema ya tenga instalado un sistema operativo operativo Solaris. Si desea conservar cualquier modificación local, antes de realizar la instalación deberá realizar una copia de seguridad de todas las modificaciones locales. Después podrá restaurar éstas.
Puede usar cualquiera de los métodos de instalación de Solaris para realizar una instalación inicial. Para obtener información detallada sobre los diferentes métodos de instalación de Solaris, consulte el Capítulo 3.
Una modernización fusiona la nueva versión del sistema operativo Solaris con los archivos del disco del sistema. Una modernización guarda hasta donde sea posible las modificaciones que se hayan realizado en la versión anterior del sistema operativo Solaris.
Puede modernizar cualquier sistema que ejecute el software Solaris 2.6, Solaris 7o Solaris 8. Escriba la orden siguiente para comprobar la versión de Solaris que se esté ejecutando en el sistema:
$ uname -a |
Puede modernizar el sistema operativo Solaris con los métodos de instalación siguientes.
Use la orden smosservice patch para modernizar clientes sin disco. Para obtener instrucciones detalladas, consulte System Administration Guide: Basic Administration o smosservice(1M).
Tabla 2–3 x86: Métodos de modernización de Solaris
Para consultar las limitaciones en la modernización al usar la Modernización automática de Solaris, consulte Requisitos de la Modernización automática de Solaris.
Cuando efectúe la modernización preste atención a las cuestiones siguientes.
La modernización a otro grupo del software. No es posible modernizar el sistema a un grupo de software que no esté instalado; por ejemplo, si ha instalado previamente en el sistema el grupo de software Usuario final, no puede usar la opción de modernización especificando el grupo de software de Desarrollador de Solaris. Sin embargo, durante la modernización puede agregar software al sistema que no forme parte del grupo de software instalado en ese momento.
La modernización a una versión de actualización de Solaris. Si ya está ejecutando el sistema operativo Solaris 9 y ha instalado modificaciones individuales, modernizar a la versión de actualización de Solaris 9 produce los efectos siguientes:
Todas las modificaciones que se proporcionan como parte de la versión de actualización de Solaris 9 se vuelven a aplicar al sistema. Estas modificaciones no pueden retirarse.
Todas las modificaciones que se instalaron previamente en el sistema que no formen parte de la versión de actualización de Solaris 9 se retiran.
Puede usar Patch Analyzer para determinar las modificaciones que se suprimirán, caso de que se suprima alguna, de la versión de actualización de Solaris 9. Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de Patch Analyzer, consulte Modernización a una versión de actualización de Solaris.
El software Solaris se distribuye en DVD o CD para que se puedan instalar y modernizar sistemas que tengan acceso a unidades de DVD-ROM o CD-ROM.
Si tiene sistemas que carecen de unidades locales de DVD-ROM o CD-ROM o si está instalando varios sistemas y no desea introducir los discos en cada unidad local para instalar el software Solaris, puede configurar los sistemas para realizar instalaciones desde imágenes de DVD o CD.
Puede usar todos los métodos de instalación de Solaris para instalar un sistema desde la red. Sin embargo, al instalar sistemas desde la red, con la función de instalación de Solaris Flash o con una instalación JumpStart personalizada, puede centralizar y automatizar el proceso de instalación en empresas de gran tamaño. Para obtener más detalles sobre los diferentes métodos de instalación, consulte el Capítulo 3.
La instalación del software Solaris desde la red requiere una configuración inicial. Si desea más información sobre la preparación para efectuar la instalación desde la red, elija una de las opciones siguientes.
Para obtener instrucciones detalladas sobre las preparaciones para una instalación de red de área local, consulte el Capítulo 15.
Para obtener instrucciones detalladas sobre las preparaciones para una instalación de un cliente en una red de área extensa, consulte el Capítulo 43.
Si desea instrucciones sobre cómo instalar los clientes basados en x86 en la red mediante PXE, consulte x86: Arranque e instalación en la red con PXE.
Si usa el soporte DVD y se le solicita arrancar desde el indicador ok, escriba siempre la orden siguiente:
ok boot cdrom |
Si utiliza SunTM ONE Application Server deberá configurar el servidor después de instalar el sistema operativo Solaris. Para obtener información acerca de la configuración del servidor de aplicaciones, consulte Sun ONE Application Server 7 Standard Edition Getting Started Guide.
El asistente de configuración de dispositivos de Solaris es un programa que permite efectuar varias tareas de arranque y configuración del hardware. Úselo para arrancar desde un DVD, un CD, una imagen de instalación en red o una copia del software en disquete. Puede acceder al asistente de configuración de dispositivos de Solaris:
Arrancando desde el Solaris DVD, el CD instalación de Solaris o el CD Solaris Software 1 of 2. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.
Mediante el arranque desde una imagen de instalación en red del software de Solaris con Preboot Execution Environment (PXE) permite arrancar un sistema directamente desde la red sin necesidad de usar un disquete de arranque. El sistema debe admitir PXE. para ello habilítelo para usar el PXE, con las herramientas de configuración de la BIOS o del adaptador de red. Para obtener más información acerca de la configuración de su sistema para utilizar arranque de red PXE, consulte x86: Arranque e instalación en la red con PXE.
Arrancando desde un disquete. Puede copiar el Asistente de configuración de dispositivos en un disquete desde Solaris x86 Platform Edition DVD o Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD mediante el uso del procedimiento de copia indicado en el Apéndice I.
