Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Para crear un entorno de arranque y copiar un sistema de archivos que se pueda compartir (interfaz de línea de órdenes)
Si desea que un sistema de archivos que se puede compartir se copie al nuevo entorno de arranque, especifique el punto de montaje que se debe copiar mediante la opción -m. En caso contrario, los sistemas de archivos compartibles se comparten de forma predeterminada y conservan el mismo punto de montaje en el archivo vfstab. Cualquier actualización que se aplique al sistema de archivos que se puede compartir estará disponible para ambos entornos de arranque.
  1. Inicie la sesión como superusuario.
  2. Cree el entorno de arranque.
    # lucreate [-A 'descripción_entorno_de_arranque'] \
    -m punto_montaje:dispositivo[,metadispositivo]:opciones_sistema_archivos \
    [[-m ]]punto_montaje:dispositivo[,metadispositivo]:opciones_sistema_archivos  -n nombre_entorno_de_arranque
    (Opcional) Permite crear la descripción de un entorno de arranque asociada con el nombre del mismo (nombre_entorno_de_arranque). La longitud de la descripción no está limitada y puede contener cualquier carácter.
    -m punto_montaje:dispositivo[,metadispositivo]:opciones_sistema_archivos [-m...
    Especifica la configuración de los sistemas de archivos del nuevo entorno de arranque. Los sistemas de archivo que se especifican como argumentos de -m pueden estar en el mismo disco o distribuidos entre varios. Use esta opción tantas veces como sea preciso para crear el número de sistemas de archivos necesario.
    • punto_montaje puede ser cualquier punto de montaje válido o - (guión) que indique una partición de intercambio.
    • El campo dispositivo puede ser cualquiera de los siguientes:
      • El nombre de un dispositivo de disco de la forma /dev/dsk/cwtxdysz.
      • El nombre de un metadispositivo de Solaris Volume Manager se muestra con el formato /dev/md/dsk/dnúm.
      • El nombre de un volumen de Veritas Volume Manager, con el formato /dev/vx/dsk/nombre_volumen.
      • La palabra clave merged, que indica que el sistema de archivos del punto de montaje especificado se fusionará con su superior.
    • El campo opciones_sistema_archivos puede ser uno de los siguientes:
      • ufs, que indica un sistema de archivos UFS.
      • vxfs, que indica un sistema de archivos Veritas.
      • swap, que indica un sistema de archivos de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
      • En el caso de sistemas de archivos que son dispositivos lógicos (duplicaciones), existen varias palabras clave para especificar acciones que se llevan a cabo en los sistemas de archivos. Dichas palabras clave pueden crear un dispositivo lógico, cambiar la configuración del mismo o suprimirlo. Si desea más información sobre estas palabras clave, consulte Para crear un entorno de arranque con volúmenes RAID-1 (duplicaciones) (interfaz de línea de órdenes).
    El nombre del entorno de arranque que hay que crear y que debe ser exclusivo.
    Ejemplo 35–6 Creación de un entorno de arranque y copia de un sistema de archivos que se puede compartir (interfaz de línea de órdenes)
    En este ejemplo, el entorno de arranque actual contiene dos sistemas de archivos, el raíz (/) y /home. En el nuevo entorno de arranque, el sistema de archivos raíz (/) se ha dividido en dos, raíz (/) y /usr. El sistema de archivos /home se copia al nuevo entorno de arranque. Una descripción, mydescription, se asocia con el nombre de entorno de arranque second_disk.
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs
    -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
    -m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n second_disk
    Una vez finalizada la creación del nuevo entorno de arranque, se puede modernizar y activar (es decir, se hace arrancable). Consulte el Capítulo 36.
