El archivo rules es un archivo de texto que contiene una regla para cada grupo de sistemas en los que se desea instalar el sistema operativo Solaris. Cada regla diferencia un grupo de sistemas basados en uno o varios atributos de sistema y relaciona, además, un grupo con un perfil. Éste es un archivo de texto que define cómo hay que instalar el software Solaris en cada sistema del grupo. Por ejemplo, la regla siguiente especifica que el programa JumpStart usa la información del perfil basic_prof para realizar instalaciones en cualquier sistema con el grupo de plataformas sun4u.
karch sun4u - basic_prof - |
El archivo rules se usa para crear el archivo rules.ok, necesario para las instalaciones JumpStart personalizadas.
Para obtener información detallada acerca de cómo crear un archivo rules, consulte Creación del archivo rules.
En el servidor de instalación, cree un archivo de texto denominado rules.
Agregue una regla al archivo rules para cada grupo de sistema que desee instalar.
Guarde el archivo rules en el servidor de instalación.
$ ./check [[-p ruta -r nombre_archivo]] |
Valida el archivo rules con la secuencia check desde la imagen del software Solaris 9, en lugar de la secuencia check del sistema que se está usando. ruta es la imagen en un disco local o un Solaris DVD o CD Solaris Software 1 of 2 montado.
Use esta opción para ejecutar la versión más reciente de check, si su sistema tiene una versión anterior de Solaris.
Especifica un archivo de reglas diferente del denominado rules. Con esta opción se puede probar la validez de una regla antes de integrarla en el archivo rules.
A medida que se ejecuta, la secuencia check va informando sobre la validez del archivo rules y cada perfil. Si no se encuentran errores, la secuencia emite el siguiente mensaje: The custom JumpStart configuration is ok. La secuencia check crea el archivo rules.ok.
Guarde el archivo rules.ok en una ubicación accesible para el servidor de arranque WAN.
Guarde el archivo en una de las ubicaciones siguientes.
Si el servidor de arranque WAN y el servidor de instalación se encuentran alojados en la misma máquina, guarde este archivo en el subdirectorio flash del directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
Si el servidor de arranque WAN y el servidor de instalación no se encuentran alojados en la misma máquina, guarde este archivo en el subdirectorio flash del directorio raíz de documentos del servidor de instalación.
Asegúrese de que root sea el propietario del archivo rules y de que los permisos estén establecidos en 644.
Para ver ejemplos de archivos rules, consulte Ejemplo de archivo rules.
