Guide d'installation Solaris 9 9/04
x86: procédure d'installation JumpStart personnalisée
x86: liste des tâches : configuration d'un système en vue d'une installation JumpStart personnalisée
Au cours d'une installation JumpStart personnalisée, le programme JumpStart tente d'établir une correspondance entre le système sur lequel vous souhaitez effectuer l'installation et les règles définies dans le fichier rules.ok. Le programme JumpStart lit ces règles, de la première à la dernière. Il n'établit de correspondance effective que si le système que vous souhaitez installer correspond exactement à l'ensemble des attributs d'une règle. Dès qu'une correspondance est établie entre un système et une règle, le programme JumpStart interrompt la lecture du fichier rules.ok et commence l'installation du système, d'après le profil correspondant à la règle retenue.
Tableau 29–3 x86: liste des tâches : configuration d'un système en vue d'une installation JumpStart personnalisée
Tâche
Description
Instructions
Choisir de préserver ou non un système d'exploitation et des données utilisateur existants
Si le système d'exploitation existant occupe tout le disque du système, vous devez préserver ce système d'exploitation de manière à ce qu'il puisse coexister avec le logiciel Solaris 9. De cette décision dépend le mot-clé fdisk(1M) défini dans le profil du système.
x86: mot-clé de profil fdisk
Vérifier la prise en charge du système
Consultez la documentation de votre matériel pour vérifier la compatibilité de votre système avec l'environnement Solaris 9.
Documentation du constructeur de votre matériel.
Vérifier que l'espace disque du système est suffisant pour autoriser l'installations de Solaris 9.
Assurez-vous que vous avez planifié un espace disque suffisant pour pouvoir installer le logiciel Solaris sur votre système.
Chapitre 5
(Facultatif) Préconfigurer les informations de configuration du système.
Utilisez le fichier sysidcfg ou votre service de noms pour préconfigurer les informations d'installation de votre système. Si vous préconfigurez les informations relatives à votre système, le programme d'installation ne vous invite pas à les rentrer en cours d'installation.
Chapitre 7
Préparer le système en vue d'une installation JumpStart personnalisée
Créez et validez un fichier rules ainsi que des fichiers de profils.
Chapitre 26
(Facultatif) Préparer les fonctions personnalisées facultatives de JumpStart
Si vous utilisez des scripts begin, finish ou d'autres fonctions optionnelles, préparez vos scripts ou fichiers.
Chapitre 27 et Chapitre 28
(Facultatif) Configurer le système pour une installation à partir d'un réseau
Pour effectuer une installation à partir d'une image CD distante du Solaris x86 Platform Edition DVD ou du CD Solaris Software x86 Platform Edition, vous devez configurer votre système pour qu'il puisse s'initialiser et s'installer à partir d'un serveur d'installation ou d'un serveur d'initialisation.
Chapitre 15
Installer ou mettre à niveau
Initialisez votre système pour commencer l'installation ou la mise à niveau.
x86: installation ou mise à niveau à l'aide du programme JumpStart personnalisé
  1. Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet ou autre adaptateur réseau similaire est bien relié à votre système.
  2. Si vous envisagez d'installer le logiciel Solaris sur votre système par le biais d'une ligne tip(1), vérifiez que les propriétés d'affichage de la fenêtre correspondante indiquent au minimum 80 colonnes pour 24 lignes.
    Pour connaître les dimensions effectives de votre fenêtre tip, utilisez la commande stty(1).
  3. Si vous choisissez une initialisation à partir d'une disquette de profils, insérez la disquette de profils dans l'unité de disquette de votre système.
    Remarque :
    la disquette de profils contient une copie du assistant de configuration des périphériques de Solaris, ainsi que des informations sur le profil. Si vous utilisez l'initialisation réseau PXE pour initialiser votre système à partir du réseau, vous devez configurer votre système de manière à ce qu'il s'initialise à partir du réseau et non de la disquette.
  4. Si vous installez le logiciel Solaris 9 à partir de l'unité de DVD-ROM ou de CD-ROM de votre système, insérez le Solaris x86 Platform Edition DVD ou le Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD dans l'unité appropriée.
  5. Décidez comment vous souhaitez initialiser votre système.
    • Si vous souhaitez initialiser votre système à partir du Solaris DVD ou du Installation Solaris CD, insérez le disque approprié. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l'initialisation à partir d'un DVD ou d'un CD.
    • Si vous choisissez une initialisation à partir du réseau, utilisez l'initialisation réseau PXE (Pre-boot eXecution Environment). Votre système doit prendre en charge PXE. Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l'outil de configuration du BIOS de votre système ou l'outil de configuration de l'adaptateur de votre réseau.
    • Si vous préférez initialiser à partir d'une disquette : utilisez la disquette de profils, insérée à l'Étape 3, ou insérez la disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris x86 Platform Edition dans l'unité de disque de votre système.
      x86 uniquement :
      vous pouvez copier le logiciel de l'assistant de configuration sur une disquette depuis le Solaris x86 Platform Edition DVD ou le Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD en suivant la procédure décrite à l'Annexe I.
  6. Si votre système est éteint, allumez-le. S'il est allumé, réinitialisez-le.
    L'assistant de configuration des périphériques identifie les périphériques de votre système.
  7. Dans l'écran d'initialisation de Solaris, sélectionnez le périphérique d'initialisation de votre choix. Sélectionnez DVD, CD, Net ou Disk.
  8. À l'invite du système, procédez comme suit :
    Choisissez le type d'installation à effectuer :
             1 Solaris Interactif
             2 JumpStart personnalisé
    Entrez le numéro de votre choix puis appuyez sur la touche <ENTREE>.
    Si vous entrez autre chose ou attendez 30 secondes,
    une installation sera lancée.
    Pour sélectionner la méthode JumpStart personnalisée, effectuez l'une des actions proposées ci-après.
    Remarque :
    si vous n'entrez pas 2 ou une commande d'initialisation dans les 30 secondes, le Programme suninstall de Solaris s'amorce. Vous pouvez interrompre le décompte en appuyant sur n'importe quelle touche dans la ligne de commande.
    • Entrez 2 et appuyez sur Entrée.
    • Pour spécifier l'emplacement des fichiers de configuration de JumpStart personnalisé, tapez la commande suivante :
      b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]]
      url
      Désigne l'emplacement des fichiers JumpStart personnalisés. Vous pouvez indiquer une adresse URL pour les fichiers enregistrés sur :
      • Un disque dur local
        file://chemin_rép_jumpstart/fichier_config_compressé
      • Un serveur NFS
        nfs://nom_serveur:adresse_IP/chemin_rép_jumpstart/fichier_config_compressé
      • Un serveur HTTP
        http://nom_serveur:adresse_IP/chemin_rép_jumpstart/fichier_config_compressé&info_proxy
      Si vous avez placé un fichier sysidcfg dans le fichier de configuration compressé, vous devez spécifier l'adresse IP du serveur sur lequel réside ce fichier, comme dans l'exemple suivant :
      http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      Si vous avez enregistré le fichier de configuration compressé sur un serveur HTTP situé derrière un pare-feu, vous devez utiliser un spécificateur de proxy au cours de l'initialisation. Vous n'êtes pas tenu de spécifier une adresse IP pour le serveur sur lequel réside le fichier. Vous devez spécifier une adresse IP pour le serveur de proxy, comme dans l'exemple suivant :
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
      ask
      Indique que le programme d'installation vous invite à entrer l'emplacement du fichier de configuration compressé une fois que le système s'est initialisé et s'est connecté au réseau.
      Si vous évitez cette invite en appuyant sur Entrée, le programme d'installation procède à la configuration interactive des paramètres du réseau. Le programme d'installation vous invite à sélectionner l'emplacement du fichier de configuration compressé. Si vous évitez cette invite en appuyant sur Entrée, le Programme suninstall de Solaris s'amorce.
      dhcp
      Indique qu'il faut utiliser un serveur DHCP pour obtenir les informations d'installation réseau nécessaires pour initialiser le système.
      Si vous ne précisez pas que vous souhaitez utiliser un serveur DHCP, le système utilise le fichier /etc/bootparams ou la base de données bootparams du service de noms.
      nowin
      Impose de ne pas amorcer le programme X. Le programme X n'étant pas nécessaire pour une installation JumpStart personnalisée, l'option nowin vous permet de réduire la durée de l'installation.
  9. Si vous n'avez pas préconfiguré d'informations système dans le fichier sysidcfg à l'invite du système, répondez aux questions relatives à la configuration du système.
  10. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
    Lorsque le programme JumpStart a achevé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement.
    Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Les journaux d'installation figurent dans les répertoires suivants :
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
