Ce chapitre fournit des références sur les procédures d'installation d'archives Solaris Flash sur des systèmes clone et sur les procédures d'administration d'une archive.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'installation Solaris pour procéder à l'installation initiale d'archives Solaris Flash. Vous devez utiliser la méthode d'installation JumpStart personnalisée pour installer une archive différentielle Solaris Flash.
Pour procéder à l'installation initiale d'une archive Solaris Flash, reportez-vous aux références indiquées ci-dessous.
Solaris Live Upgrade : consultez la rubrique Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation.
Le programme Solaris Web Start : consultez les rubriques SPARC: installation ou mise à niveau de Solaris à l'aide du programme Solaris Web Start, ou x86: installation ou mise à niveau de Solaris à l'aide du programme Solaris Web Start.
Le Programme suninstall de Solaris : consultez les rubriques SPARC: installation ou mise a niveau de Solaris à l'aide du Programme suninstall de Solaris, ou x86: installation ou mise a niveau de Solaris à l'aide du Programme suninstall de Solaris.
Le programme d'installation JumpStart personnalisée : consultez les rubriques Création d'un profil, et SPARC : préparation d'un système en vue de l'installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'une méthode Jumpstart personnalisée.
méthode d'installation et initialisation via connexion WAN : consultez le chapitre Chapitre 41.
Pour procéder à une mise à jour à l'aide d'une archive différentielle Solaris Flash, reportez-vous aux références indiquées ci-dessous.
Solaris Live Upgrade : consultez la rubrique Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un profil (interface de ligne de commande).
La commande flar vous permet d'administrer vos archives. Une archive peut être découpée en sections. Ces sections peuvent être modifiées, ajoutées, ou supprimées, puis fusionnées en vue de la création d'une nouvelle archive. Vous pouvez également obtenir des informations sur l'archive.
n'effectuez aucune modification dans la section des fichiers de l'archive sous risque de compromettre l'intégrité de cette dernière.
Vous pouvez découper une archive en sections, afin d'en modifier ou d'en supprimer certaines ou d'en ajouter de nouvelles. Lorsque que vous aurez effectué les modifications, vous devrez fusionner ces sections pour donner naissance à une nouvelle archive. Vous pourriez, par exemple, souhaiter ajouter une section utilisateur ou modifier la section d'identification de l'archive. N'effectuez aucune modification dans la section des fichiers de l'archive sous risque de compromettre l'intégrité de cette dernière.
La commande flar split vous permet de découper une archive Solaris Flash en sections. Chaque section est copiée dans un fichier distinct, dans le répertoire spécifié ou dans le répertoire actif. Les fichiers sont nommés d'après les sections dont ils dépendent. Par exemple, la section cookie de l'archive est sauvegardée dans un fichier nommé cookie. Vous pouvez demander à la commande flar split de ne sauvegarder qu'une seule section. La syntaxe de la commande est indiquée ci-après.
flar split[-d répertoire] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t[-ppos] [ -b taille_bloc]] nom_fichier
Dans l'exemple ci-dessous, l'archive archive1.flar est découpée en trois fichiers :
cookie : la première ligne de l'archive, qui identifie la version du format de l'archive. Cet identificateur ne doit pas être modifié.
identification : une copie de la section d'identification de l'archive comprenant toutes les paires mots-clés-valeur.
archive : l'archive cpio, qui peut être compressée.
# flar split archive1.flar |
Une fois l'archive découpée, il est possible d'en modifier la section d'identification ou d'y ajouter une section utilisateur. Ces sections peuvent être fusionnées de manière à recréer l'archive.
Les sections d'une archive ayant été découpée peuvent être combinées afin de donner naissance à une nouvelle archive.
La commande flar combine crée une archive Solaris Flash à partir des sections individuelles. Chaque section doit être stockée dans un fichier distinct, portant le même nom que la section. Pour procéder à une fusion d'archive, vous devez disposer, au minimum, des trois fichiers suivants :
cookie de l'archive (cookie) ;
identification de l'archive (identification)
fichiers de l'archive (archive).
Lors de la combinaison des sections, gardez en mémoire les points indiqués ci-dessous.
Si archive est un répertoire, la commande flar utilise cpio pour archiver le répertoire avant de l'inclure dans l'archive combinée.
Si la section d'identification de l'archive indique que celle-ci doit être compressée, flar compresse le contenu de la nouvelle archive combinée.
La commande flar ne valide pas les sections. En particulier, elle ne valide ni ne met à jour aucun des champs de la section d'identification de l'archive.
flar combine [-d répertoire] [-u section] [-t [-p pos] [ -b taille_bloc]] nom_fichier
Lit les sections à combiner à partir du répertoire spécifié au lieu du répertoire actif.
Si vous l'utilisez, flar copie les sections Cookie, Identification, Archive et section. Vous pouvez indiquer un nom de section seul ou une liste de noms de section séparés par des espaces.
Si vous n'utilisez pas cette option, la commande flar se contentera de copier la section cookie (Cookie), la section d'identification (Identification) et la section des fichiers de l'archive (Archive).
Cet exemple illustre la combinaison d'une section cookie de l'archive, d'une section d'identification de l'archive et d'une section des fichiers de l'archive qui forment alors une archive complète. Cette archive est appelée newarchive.flar.
# flar combine newarchive.flar |
Cet exemple illustre la combinaison d'une section cookie de l'archive, d'une section d'identification de l'archive, d'une section des fichiers de l'archive et d'une section utilisateur qui forment alors une archive complète. Cette archive est appelée newarchive.flar. Le contenu de la section utilisateur se trouve dans le fichier appelé utilisateur, qui réside dans le répertoire actuel.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar |
Utilisez la commande flar info pour obtenir des informations sur les archives que vous avez déjà créées. La syntaxe de la commande est indiquée ci-après.
flar info [-l] [-k mot-clé] [-t [-p pos] [-b taille_bloc]] nom_fichier
Renvoie la valeur du mot-clé.
Répertorie tous les fichiers de la section archive.
Dans cet exemple, on procède à la vérification de la structure du fichier de l'archive appelée archive3.flar.
# flar info -l archive3.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/eee |
