Ce chapitre fournit des informations concernant les décisions à prendre avant d'installer ou de mettre à niveau l'environnement d'exploitation Solaris. Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :
Liste des tâches : installation ou mise à niveau du logiciel Solaris
Installation à partir de votre réseau ou à partir du DVD ou des CD ?
Configuration après installation d'un serveur d'applications Sun ONE
x86: accès à l’assistant de configuration des périphériques de Solaris 9 et à PXE
bien que le terme « partition » soit utilisé dans certains documents et programmes Solaris, nous avons choisi d'employer ici le terme tranche. Pour éviter toute confusion, les auteurs de ce manuel font une distinction entre les partitions fdisk (prises en charge uniquement par Solaris Édition pour plate-forme x86) et les divisions au sein d'une partition fdisk de Solaris, que l'on peut appeler « tranches » ou « partitions ».
La liste de tâches figurant ci-après présente les étapes nécessaires à l'installation ou à la mise à niveau de l'environnement d'exploitation Solaris. Reportez-vous à cette liste pour connaître l'ensemble des décisions que vous devrez prendre pour installer votre environnement le plus efficacement possible.
Tableau 2–1 Liste des tâches : installation ou mise à niveau du logiciel Solaris
Tâche |
Description |
Instructions |
Choisir entre une installation initiale ou une mise à niveau. |
Décidez si vous souhaitez effectuer une nouvelle installation ou une mise à niveau. | |
Choisir une méthode d'installation. |
L'environnement d'exploitation Solaris propose plusieurs méthodes d'installation ou de mise à niveau. À vous de choisir la méthode d'installation la mieux adaptée à votre environnement. | |
Étudier la configuration minimale requise. Planifier et affecter l'espace de disque et l'espace swap. |
Votre système possède-t-il la configuration minimale requise par une installation ou une mise à niveau de Solaris ? Affectez une partie de l'espace disque de votre système aux composants de l'environnement d'exploitation Solaris que vous souhaitez installer. Déterminer la configuration de l'espace swap approprié à votre système. | |
Choisir l'emplacement de l'installation. |
Vous pouvez installer le logiciel Solaris à partir d'un média local ou de votre réseau. À vous de choisir l'emplacement d'installation le mieux adapté à votre environnement. |
Installation à partir de votre réseau ou à partir du DVD ou des CD ? |
Collecter des informations sur votre système. |
Utilisez la liste de vérification et renseignez la fiche de travail en conséquence. Cette procédure vous permet de collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer une installation ou une mise à niveau. | |
(Facultatif) Préconfigurer les informations système. |
Vous pouvez préconfigurer les informations de votre système pour ne pas avoir à les entrer en cours d'installation ou de mise à niveau. | |
(Facultatif) Effectuer les préparatifs précédant toute installation du logiciel Solaris à partir d'un réseau. |
Si vous choisissez d'installer le logiciel Solaris à partir de votre réseau, créez un serveur d'installation, créez un serveur d'initialisation (si nécessaire) et configurez les systèmes que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. |
Pour effectuer une installation via un réseau local, reportez-vous au Chapitre 15. Pour effectuer une installation via un réseau étendu, reportez-vous au Chapitre 43. |
(Mise à niveau uniquement) Effectuer les préparatifs précédant toute mise à niveau du logiciel Solaris. |
Sauvegardez les données de votre système, déterminez si vous pouvez ou non réaffecter de l'espace disque et recherchez les patchs qu'une version de mise à jour de Solaris risque d'écraser. | |
Installer ou mettre à niveau. |
Utilisez la méthode d'installation de Solaris de votre choix pour installer ou mettre à niveau le logiciel Solaris. |
Le ou les chapitres consacrés à la méthode d'installation choisie |
Dépannage en cas de problèmes d'installation |
En cas de problème avec votre installation, consultez les instructions de dépannage. |
Vous pouvez effectuer une installation initiale ou procéder à une mise à niveau si l'environnement d'exploitation Solaris est déjà installé sur votre système.
Une installation initiale écrase les données présentes sur le disque dur de votre système et les remplace par la nouvelle version de l'environnement d'exploitation Solaris. Si celui-ci n'est pas déjà installé sur votre système, vous devez procéder à une installation initiale.
Ce type d'installation peut aussi être utilisé si votre système tourne déjà sous l'environnement d'exploitation Solaris. Si vous souhaitez préserver vos modifications locales, sauvegardez-les avant de commencer l'installation. Vous pourrez ainsi les restaurer lorsqu'elle sera achevée.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'installation de Solaris pour effectuer une installation initiale. Pour de plus amples informations sur les diverses méthodes d'installation de Solaris, reportez-vous au Chapitre 3.
Toute mise à niveau implique la fusion de la nouvelle version de l'environnement d'exploitation Solaris avec les fichiers déjà présents sur le disque dur de votre système. En règle générale, les modifications que vous avez apportées à la version précédente de l'environnement d'exploitation Solaris sont conservées.
Vous pouvez mettre à niveau tout système sur lequel est installé le logiciel Solaris 2.6, Solaris 7, ou Solaris 8. Entrez la commande suivante pour connaître la version du logiciel Solaris installée sur votre système :
$ uname -a |
Vous pouvez mettre l'environnement d'exploitation Solaris à niveau à l'aide des méthodes d'installation suivantes :
utilisez le patch smosservice pour mettre à niveau les postes clients non équipés d'unités de disques. Pour connaître la procédure, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration ou à smosservice(1M).
Tableau 2–3 x86: méthodes de mise à niveau de Solaris
pour connaître les restrictions concernant les mises à niveau avec Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la rubrique Configuration minimale requise par Solaris Live Upgrade.
Au cours de la mise à niveau, soyez attentifs aux points suivants :
Mise à niveau vers un autre groupe de logiciels. Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système vers un groupe de logiciels n'y étant pas installé. Par exemple, si vous avez précédemment installé le groupe de logiciels Solaris pour utilisateur final sur votre système, vous ne pouvez pas utiliser l'option de mise à niveau du groupe de logiciels Solaris pour développeur. Rien ne vous empêche toutefois d'ajouter, pendant la mise à niveau, des logiciels ne faisant pas partie du groupe de logiciels actuellement installé.
Mise à niveau vers une mise à jour de Solaris. Si vous travaillez déjà sous l'environnement d'exploitation Solaris 9 et avez installé des patchs individuels, la mise à niveau vers une mise à jour de Solaris 9 fait que :
Tous les patchs fournis avec une version de mise à jour de Solaris 9 sont réappliqués au système. Vous ne pouvez plus revenir aux versions précédentes de ces patchs.
Tous les patchs précédemment installés sur votre système et ne faisant pas partie de la version de mise à jour de Solaris 9 sont supprimés.
Vous pouvez utiliser l'analyseur de patchs pour déterminer quels patchs (le cas échéant) seront supprimés lors de la mise à niveau vers la version de mise à jour de Solaris 9. pour connaître les instructions d'utilisation de l'analyseur de patchs, reportez-vous à la rubrique Mise à niveau vers une version de mise à jour de Solaris.
Le logiciel Solaris est vendu sur DVD ou CD. Vous pouvez donc installer ou mettre à niveau tout système équipé (ou susceptible de l'être) d'une unité de DVD-ROM ou de CD-ROM.
Si certains de vos systèmes ne sont pas équipés d'unité de DVD-ROM ou de CD-ROM, ou si vous devez installer plusieurs systèmes et préférez ne pas avoir à insérer systématiquement les disques d'installation de Solaris dans chaque unité de disque locale, vous pouvez configurer vos systèmes de manière à les installer à distance à partir d'images du DVD ou des CD.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'installation de Solaris pour installer un système à partir de votre réseau. Sachez, toutefois, que l'installation de systèmes à partir de votre réseau, à l'aide de la fonction d'installation Solaris Flash ou de l'installation JumpStart personnalisée, vous permet de centraliser et d'automatiser le processus d'installation au sein d'une grande entreprise. Pour de plus amples informations sur les diverses méthodes d'installation de Solaris, reportez-vous au Chapitre 3.
L'installation du logiciel Solaris à partir de votre réseau implique une configuration initiale. Pour de plus amples informations sur les préparatifs nécessaires à une installation à partir du réseau, sélectionnez une des options proposées ci-dessous.
Pour de plus amples informations concernant la préparation d'une installation à partir d'un réseau local, reportez-vous au Chapitre 15.
Pour obtenir des instructions concernant la préparation de l'installation via un réseau étendu, reportez-vous au Chapitre 43.
Pour de plus amples informations sur la procédure d'installation de clients x86 sur le réseau à l'aide de PXE, reportez-vous à la rubrique x86: initialisation et installation sur le réseau à l'aide de PXE.
Si vous utilisez le DVD, entrez la commande suivante à l'invite ok pour lancer l'initialisation :
ok boot cdrom |
Si vous utilisez le serveur d'applications SunTM ONE, vous devrez le configurer après installation de l'environnement d'exploitation Solaris. Pour de plus amples informations sur la configuration du serveur d'applications, consultez le Sun ONE Application Server 7 Standard Edition Getting Started Guide.
L’assistant de configuration des périphériques de Solaris est un programme qui vous permet d'effectuer plusieurs tâches d’initialisation et de configuration de vos équipements. Il prend en charge les initialisations à partir d'un DVD, d'un CD, d'une image d'installation réseau ou d'une copie du logiciel sur disquette. Procédez comme suit pour y accéder :
Initialisez votre système à partir du Solaris DVD, du Installation Solaris CD ou du Solaris Software 1 of 2 CD. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l'initialisation à partir d'un DVD ou d'un CD.
Initialisez votre système à partir d'une image d'installation réseau du logiciel Solaris avec PXE (Preboot eXecution Environment). PXE permet l'initialisation d'un système directement à partir du réseau, sans disquette d'initialisation. Votre système doit prendre en charge PXE. Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l'outil de configuration du BIOS de votre système ou l'outil de configuration de l'adaptateur de votre réseau. Pour de plus amples informations sur la configuration de votre système avant de procéder à une initialisation réseau PXE, reportez-vous à la rubrique x86: initialisation et installation sur le réseau à l'aide de PXE.
Initialisez votre système à partir d'une disquette. Vous pouvez copier le logiciel de l'assistant de configuration des périphériques (Device Configuration Assistant) sur une disquette à partir du Solaris x86 Platform Edition DVD ou du Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD en suivant la procédure décrite à l'Annexe I.
