Guide d'installation Solaris 9 9/04
Problèmes généraux liés à une mise à niveau
L'option upgrade n'apparaît pas même s'il existe une version des logiciels Solaris pouvant être mise à niveau sur le système.
Origine :
raison 1 - le répertoire /var/sadm est une liaison symbolique ou il est monté à partir d'un autre système de fichiers.
Solution :
raison 1 - déplacez le répertoire /var/sadm dans le système de fichiers racine (/) ou /var.
Origine :
raison 2 - le fichier /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE est manquant.
Solution :
raison 2 - créez un nouveau fichier INST_RELEASE d'après le modèle suivant :
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
x
La version du logiciel Solaris installée sur votre système
Origine :
raison 3 - SUNWusr est absent du répertoire /var/sadm/softinfo.
Solution :
solution 3 - vous devez effectuer une installation en repartant à zéro. Il est impossible de mettre à niveau le logiciel Solaris installé sur votre système.
Impossible de fermer ou d'initialiser le gestionnaire md
Solution :
  • S'il ne s'agit pas d'un miroir, mettez le problème en commentaire dans le fichier vsftab.
  • S'il s'agit d'un miroir, cassez-le et réinstallez-le.
La mise à niveau échoue car le programme d'installation de Solaris ne peut pas monter un système de fichiers.
Origine :
au cours d'une mise à niveau, le script tente de monter tous les systèmes de fichiers répertoriés dans le fichier système /etc/vfstab sur le système de fichiers racine (/). Si le script d'installation ne parvient pas à monter un système de fichiers, il échoue et s'arrête.
Vérifiez que tous les systèmes de fichiers du fichier système /etc/vfstab peuvent être montés. Dans le fichier /etc/vfstab, mettez en commentaire tous les systèmes de fichiers impossibles à monter ou risquant de poser problème, de manière à ce que le Programme suninstall de Solaris n'essaie pas de les monter pendant la mise à niveau. Vous ne pouvez pas supprimer les systèmes de fichiers du système qui comportent des composants logiciels à mettre à niveau (par exemple, /usr).
Description :
le système n'a pas assez d'espace pour la mise à niveau.
Origine :
reportez-vous au Chapitre 5 pour tenter de remédier à ce problème sans avoir recours à l'option de configuration automatique pour réaffecter l'espace.
Problèmes au cours de la mise à niveau des racines miroirs
Solution :
si vous rencontrez des problèmes de mise à niveau lorsque vous utilisez les racines miroirs du gestionnaire de volumes de Solaris, reportez-vous à la rubrique “Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks)” in Solaris Volume Manager Administration Guide.
