跳过导航链接 | |
退出打印视图 | |
Oracle Solaris Cluster 4.0 发行说明 Oracle Solaris Cluster 4.0 (简体中文) |
HA for Oracle 及 Oracle Data Guard 复制
Oracle Solaris Cluster 4.0 软件未包括的功能
Oracle Clusterware 无法为 ora.asm 资源创建所有 SID (12680224)
发生故障的 IP 接口上的 IP 地址不再可在本地使用 (7099852)
如果未安装 pkg:/system/resource-mgmt/resource-cap 但配置了 capped-memory,则区域不会引导 (7087700)
将 DID 磁盘添加到 Solaris 区域时,不接受 *dsk 中的通配符 (7081090)
x86: clzonecluster export 命令失败 (7066586)
在 PxFS 辅助服务器上的非全局区域中对 setuid 使用 chmod 会返回错误 (7020380)
无法基于配置文件创建具有不可调整扩展属性的资源 (6971632)
Cluster.CCR:libpnm 系统错误: 无法解析 pnm proxy pnm_server.2.zonename (6942090)
当策略为 pathcount 时,缺少 /dev/rmt 会导致预留空间的使用不正确 (6920996)
当群集中存在负载时禁用设备隔离会导致预留空间冲突 (6908466)
从群集配置中删除节点可能会导致节点出现紧急情况 (6735924)
对于以某个常见模式开头的 UFS 和 ZFS 组合,共享挂载点匹配不正确 (7093237)
在应用修补程序 145333-09 之后出现"无法确定 Oracle CRS 版本"错误 (7090390)
SPARC: HA for Oracle VM Server for SPARC 默认 STOP_TIMEOUT 过低-需要更好地监视域迁移进度 (7069269)
同时在多个节点上运行 clnas add 或 clnas remove 命令会出现问题 (6791618)
在群集中配置节点之前,cluster check 会因为 cacaoadm 所需的数据不足而失败 (7104375)
在以前安装过群集软件的引导环境中配置群集之后,某些群集服务可能会丢失 (7103721)
scinstall 试图在备用接口上创建 IPMP 组 (7095759)
clnode remove -F nodename 命令无法从 Solaris Volume Manager 设备组删除节点 nodename (6471834)
自动发现应当只为每个适配器找到一个互连路径 (6299097)
getnetmaskbyaddr() 导致逻辑主机名的故障转移失败 (7075347)
ssm_start 由于无关的 IPMP 关闭而失败 (6938555)
本节介绍了 Oracle Solaris Cluster 4.0 和 Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.0 软件对软件和内存的要求。
此发行版本支持以下数据复制产品:
Oracle Solaris 的 Availability Suite 功能-与 Geographic Edition 软件结合使用时,至少要具有 Oracle Solaris 11 软件系统信息库更新 (software repository update, SRU) 1 才受支持。
Oracle Data Guard-仅支持使用 Oracle Database 11.2.0.3 软件的配置。
Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 基于脚本的插件。
下表介绍了本发行版中每个数据复制软件产品所支持的卷管理器。
1有关其他受支持的存储管理选项的信息,请参见《适用于 Oracle Real Application Clusters 的 Oracle Solaris Cluster 数据服务指南》中的"存储管理要求"。
Oracle Solaris Cluster 4.0 支持以下应用程序的数据服务:
Apache
Apache Tomcat
DHCP
DNS
NFS
Oracle GlassFish Server Message Queue
仅限于版本 11.2.0.3 上的 Oracle 数据库单一实例
仅限于版本 11.2.0.3 上的 Oracle Real Application Clusters
Oracle Solaris Zones
Oracle WebTier
WebLogic Server
不再支持 Grid Engine 和 Sun Java System Application Server EE(以前称为 HADB)数据服务。
下表介绍了在 SPARC 和 x86 平台上可以与 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件协同工作的文件系统。
Oracle Solaris Cluster Geographic Edition (Geographic Edition) 4.0 软件仅在 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件上运行。
Geographic Edition 配置可以包含一个运行 Geographic Edition 4.0 软件的群集和其他运行 Geographic Edition 3.3 5/11 软件的群集。
Oracle Solaris Cluster 4.0 软件要求每个群集节点均满足以下内存要求:
物理 RAM 至少为 1.5 GB(通常为 2 GB)
可用硬盘驱动器空间至少为 6 GB
实际的物理内存和硬盘驱动器要求取决于所安装的应用程序。要计算额外的内存和硬盘驱动器要求,请查阅应用程序文档或与应用程序供应商联系。
Oracle Solaris Cluster 4.0、Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.0 和法定服务器软件需要 Oracle Solaris 11 OS。
此 Oracle Solaris Cluster 发行版可以与 Oracle VM Server for SPARC 2.1 配合工作。此软件以前称为 Sun Logical Domains (LDoms)。
下表介绍了在 SPARC 和 x86 平台上可以与 Oracle Solaris 11 协同工作的卷管理器。Oracle Solaris Cluster 和 Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.0 软件不支持 Veritas 卷管理器 (VxVM)。
