Oracle® ILOM 시스템 모니터링 및 진단을 위한 사용 설명서 펌웨어 릴리스 3.2.x
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2015년 10월
관리 장치당 전력 할당 계획 등록 정보
표 7  시스템 전원 사양 등록 정보(전력 할당)
전력 측정항목 등록 정보(읽기 전용)
관리 장치
설명
Power Supply Maximum
(/SP|CMM/powermgmt available_power)
x86 SP
CMM
Oracle ILOM 인터페이스에 표시되는 Power Supply Maximum 등록 정보 값은 전원 공급 장치가 전원 콘센트에서 공급 받을 수 있는 최대 입력 전력(와트)을 나타냅니다.
Redundant Power
(/CMM/powermgmt redundant_power)
CMM
Oracle ILOM 인터페이스에 표시되는 Redundant Power 등록 정보 값은 현재 블레이드 섀시 전원 공급 장치에 할당되지 않은 가용 전력(와트)을 나타냅니다.
주 - Redundant Power 등록 정보에 대한 전력(와트)은 CMM 전원 공급 장치 중복성 정책을 통해 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Set CMM Power Supply Redundancy Policy in Oracle ILOM Administrator’s Guide for Configuration and Maintenance Firmware Release 3.2.x 을 참조하십시오.
Installed Hardware Minimum
블레이드 SP
Oracle ILOM 웹 인터페이스에 표시되는 Installed Hardware Minimum 등록 정보 값은 서버에 설치된 하드웨어 구성 요소가 소비하는 최소 입력 전력(와트)을 나타냅니다.
Peak Permitted
(/SP|CMM/powermgmt permitted_power)
x86 SP
SPARC SP
CMM
Oracle ILOM 인터페이스에 표시되는 Peak Permitted 등록 정보 값은 관리 장치에 대해 보장되는 최대 전력 소비(와트)를 나타냅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
  • Oracle x86 및 SPARC 서버의 경우 Peak Permitted 등록 정보는 서버가 즉시 소비할 수 있는 최대 입력 전력(와트)을 나타냅니다.
  • Oracle CMM의 경우 Peak Permitted 등록 정보는 블레이드 서버가 즉시 소비할 수 있는 최대 입력 전력(와트)을 나타냅니다.
중요한 모니터링 고려 사항:
  • 일부 x86 서버 SP의 경우 Oracle ILOM 인터페이스에서 Target Limit 등록 정보를 지원하지 않습니다. 이러한 경우 관리 대상 서버에 설치되어 전력을 소비하는 하드웨어 구성 요소에서 Peak Permitted에 대해 표시되는 것과 동일한 등록 정보 값(와트)이 파생됩니다.
  • Oracle 서버 SP의 경우 Oracle ILOM은 Allocated Power 및 Target Limit에 대해 표시되는 등록 정보 값에서 Peak Permitted에 대해 표시되는 값(와트)을 파생합니다. Target Limit 등록 정보가 지원되지 않을 경우 Oracle ILOM은 관리 대상 서버에 설치되어 전력을 소비하는 하드웨어 구성 요소에서 Peak Permitted 등록 정보 값을 파생합니다.
Allocated Power
(/SP|CMM/powermgmt allocated_power)
x86 SP
SPARC SP
CMM
Oracle ILOM 인터페이스에 표시되는 Allocated Power 등록 정보 값은 관리 장치에 할당된 최대 입력 전력(와트)을 나타냅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
  • Oracle 랙 장착 서버의 경우 Allocated Power 등록 정보 값은 설치된 모든 섀시 구성 요소와 랙 장착 서버에서 구성된 핫 플러그 가능 구성 요소에 할당된 최대 전력의 총 합계를 나타냅니다.
  • Oracle Blade 섀시의 경우 Allocated Power 등록 정보 값은 1) 설치된 모든 섀시 구성 요소에 할당된 최대 전력(와트)과 2) 모든 섀시 서버 블레이드에 허가된 최대 전력(와트)을 나타냅니다.
Target Limit
(/SP/powermgmt/budget powerlimit)
x86 SP
SPARC SP
Oracle ILOM 인터페이스에 표시되는 Target Limit 등록 정보 값은 서버에서 구성된 전력 제한 값(와트 또는 백분율)을 표시합니다.
중요한 전력 모니터링 고려 사항:
  • Oracle ILOM에서는 설정된 전력 제한 값을 사용하여 서버에 대해 허용되는 전력 배정 매개변수를 결정합니다.
  • Oracle ILOM에서 전력 제한이 구성되지 않은 경우 읽기 전용 Target Limit 등록 정보 값 Not Configured가 전력 할당 계획에 나타납니다.
  • 일부 x86 서버 SP의 경우 Oracle ILOM 인터페이스에서 Target Limit 등록 정보를 지원하지 않습니다. Target Limit 등록 정보가 지원되지 않을 경우 Oracle ILOM은 관리 대상 서버에 설치되어 전력을 소비하는 하드웨어 구성 요소를 기반으로 Peak Permitted 와트 값을 결정합니다.
전력 제한 구성에 대한 지침 또는 전력 배정에 대한 자세한 내용은 Setting Power Alert Notifications and Managing System Power Usage in Oracle ILOM Administrator’s Guide for Configuration and Maintenance Firmware Release 3.2.x 를 참조하십시오.
표 8  구성 요소별 전력 맵 등록 정보(SP 전력 할당)
관리 장치
설명
Allocated Power
(/SP/powermgmt allocated_power)
x86 SP
SPARC SP
Oracle ILOM SP 인터페이스에 표시되는 Allocated Power 등록 정보 값은 1) 서버 구성 요소 범주(CPU) 또는 2) 서버에 설치되어 있는 개별 구성 요소(MB_P0)에 할당된 전력의 총 합계(와트)를 나타냅니다.
Can be capped
x86 SP
SPARC SP
서버 구성 요소별로 Yes 또는 No 등록 정보 값이 Oracle ILOM SP 웹 인터페이스에 표시되어 해당 서버 구성 요소에 대한 전력 배정 제한을 설정할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
주 - 서버에서 전력 배정(Target Limit 등록 정보)을 지원하지 않을 경우 "Can be capped" 등록 정보가 전원 관리 할당 계획에 나타나지 않습니다.
표 9  블레이드 슬롯 전력 요약(CMM 전력 할당)
관리 장치
설명
Grantable Power
(/CMM/powermgmt grantable_power)
CMM 블레이드 슬롯
Oracle ILOM CMM 인터페이스에 표시되는 Grantable Power 등록 정보 값은 CMM에서 허가 제한을 초과하지 않고 Oracle 블레이드 섀시 슬롯에 할당할 수 있는 나머지 전력의 총 합계(와트)를 나타냅니다.
Unfilled Grant Requests
CMM 블레이드 슬롯
Oracle ILOM CMM 웹 인터페이스에 표시되는 Unfilled Grant Requests 등록 정보 값은 섀시 블레이드 슬롯에 허가하도록 CMM에 요청되었지만 허가되지 않은 전력의 총 합계(와트)를 나타냅니다.
표 10  블레이드 전력 허가(CMM 전력 할당)
전력 측정항목 등록 정보
관리 장치
설명
Grant Limit
(/CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots/BLn grant_limit)
CMM 블레이드 슬롯
Oracle ILOM CMM 인터페이스에 표시되는 사용자 정의 Grant Limit 등록 정보 값은 CMM에서 블레이드 슬롯에 허가할 수 있는 최대 전력 합계(와트)를 나타냅니다.
Required Power
(/CMM/powermgmt/advanced/n value)
CMM 블레이드 슬롯
Oracle ILOM CMM 인터페이스에 표시되는 읽기 전용 Required Power 등록 정보 값은 1) 모든 블레이드 슬롯 또는 2) 개별 블레이드 슬롯에 필요한 최대 전력 합계(와트)를 나타냅니다.
Granted Power
(/CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots granted_power
또는
/CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots/BLn granted_power)
CMM 블레이드 슬롯
Oracle ILOM CMM 인터페이스에 표시되는 읽기 전용 Granted Power 등록 정보 값은 CMM에서 1) 전력을 요청하는 모든 블레이드 슬롯 또는 2) 전력을 요청하는 개별 블레이드 슬롯에 허가한 최대 전력 합계(와트)를 나타냅니다.
표 11  섀시 구성 요소 등록 정보(CMM에만 해당)
관리 장치
설명
Allocated Power
(/CMM/powermgmt/powerconf/component_type/component_name allocated_power)
CMM 구성 요소
Oracle ILOM CMM 인터페이스에 표시되는 읽기 전용 Allocated Power 등록 정보 값은 1) Oracle 블레이드 섀시 범주(팬) 또는 2) 설치된 개별 섀시 구성 요소(fan0)에 할당된 전력의 총 합계(와트)를 나타냅니다.
주 - Oracle 블레이드 섀시 구성이 I/O 블레이드 서버를 지원할 경우 Oracle ILOM은 모든 I/O 블레이드 서버에 대해 예약된 최대 전력 합계(와트)도 표시합니다.
