Tutti gli alimentatori e le PDU risiedono nel modulo base e nel modulo DEM. Quando si seleziona una configurazione di alimentazione, considerare gli eventuali requisiti di ridondanza dell'alimentazione, nonché le funzionalità e il numero di unità nella libreria.
La configurazione dell'alimentazione dipende dalla fonte e dalla ridondanza dell'alimentazione.
Ciascuna PDU installata nella libreria richiede una fonte di alimentazione CA separata. La libreria può contenere un massimo di quattro PDU, in base alla configurazione selezionata (due nel modulo base e due nel DEM). Sono disponibili due opzioni per la fonte di alimentazione CA. Entrambe le opzioni sono a fase singola.
120 VAC, 50/60 Hz, a 20 Amp (intervallo: 100–127 VAC, 47–63 Hz, 16 Amp)
Supporto limitato per le unità T9840 e T10000; nessun supporto per la robotica ridondante
240 VAC, 50/60 Hz, a 30 Amp (intervallo: 200–240 VAC, 47–63 Hz, 24 Amp)
Supporta tutti i tipi di unità e la robotica ridondante
Sono disponibili tre configurazioni di alimentazione che offrono diversi livelli di ridondanza dell'alimentazione.
Offre solo ridondanza dell'alimentazione CC.
È costituita da una PDU (per ciascun modulo base o DEM), con un alimentatore CC aggiuntivo per l'unità e uno per la robotica.
Fornisce ridondanza N+1 per l'alimentatore CC.
Supporto limitato per le unità T9840 e T10000 e nessun supporto per la robotica ridondante.
Offre sia la ridondanza dell'alimentazione CA che CC.
È costituita da due PDU (per ciascun modulo base o DEM) per la ridondanza CA, con un insieme di alimentatori CC per ciascuna PDU.
Fornisce N alimentatori CC per ciascuna PDU.
Richiede due fonti CA in ingresso separate per ciascun modulo base o DEM.
Richiesta per il supporto della robotica ridondante e dell'elettronica ridondante.
Offre sia la ridondanza dell'alimentazione CA che CC con ulteriore ridondanza CC.
È costituita da due PDU (per ciascun modulo base o DEM) per la ridondanza CA, con alimentatori CC aggiuntivi per ciascuna PDU.
Fornisce la ridondanza N+1 dell'alimentazione CC per ciascuna PDU (ad eccezione della seconda PDU, dotata solo della ridondanza N dell'alimentatore CC per il robot).
Supporta la robotica ridondante e l'elettronica ridondante.
Sono disponibili due tipi di alimentatori CC.
CC di distribuzione del carico a 1200 W: utilizzato per l'unità robotica e le unità nastro.
cPCI a 200 W: utilizzato per il modulo di controllo del sistema elettronico.
Legenda della figura:
Alimentatori CC della robotica (CC a 1200 W)
Alimentatori CC del modulo del sistema elettronico (cPCI a 200 W)
Alimentatori CC dell'unità nastro (CC a 1200 W)
PDU (120 VAC o 240 VAC)
Il modulo di controllo del sistema elettronico (ECM) utilizza alimentatori cPCI da 200 W. Questi alimentatori sono posizionati sotto la scheda HBT nel modulo base (nel modulo DEM non è presente alcun alimentatore ECM) - vedere Figura 4-1. L'alimentatore per il modulo di controllo del sistema elettronico è diverso da quelli utilizzati per l'unità robotica e le unità nastro.
La versione standard di ciascun modulo base include due alimentatori del modulo ECM utilizzati per le configurazioni N+1 e 2N. Ordinare due alimentatori dell'ECM aggiuntivi per la configurazione 2N+1 (vedere Alimentatori CC).
L'unità robotica utilizza gli alimentatori CC di distribuzione del carico a 1200 W posizionati sopra il modulo base (il modulo DEM non contiene alimentatori CC per la robotica) - vedere Figura 4-1. L'alimentatore CC a 1200 W utilizzato per l'unità robotica è lo stesso utilizzato per le unità nastro.
La versione standard di ciascun modulo base include due alimentatori CC della robotica utilizzati per le configurazioni N+1 e 2N. Ordinare un terzo alimentatore CC per la configurazione 2N+1 (vedere Alimentatori CC).
Le unità nastro utilizzano gli alimentatori CC di distribuzione del carico a 1200 W. A sinistra di ciascuna PDU, sia nel modulo base che nel DM, sono posizionati un massimo di quattro alimentatori dell'unità nastro. Vedere Figura 4-1.
La libreria è dotata di due alimentatori CC dell'unità nastro per ciascun modulo base e due alimentatori CC dell'unità nastro per ciascun DEM. Il numero di alimentatori CC dell'unità nastro necessari dipende dalla configurazione dell’alimentazione selezionata, nonché dal numero e dal tipo di unità nastro presenti nella libreria. Per calcolare il numero di alimentatori da ordinare, vedere Calcolo delle quantità di alimentatori dell'unità nastro di seguito.
Il numero di alimentatori necessari dipende da quanto indicato di seguito.
Configurazione dell'alimentazione (120 VAC o 240 VAC con N+1, 2N o 2N+1)
Numero e tipo di unità nastro (T10000, T9840 o LTO)
Per determinare il numero di alimentatori necessari per una configurazione della libreria:
Determinare il numero totale di ciascun tipo di unità.
Moltiplicare per ciascun tipo di unità il numero di Watt per unità. Vedere Tabella 4-1, Watt per unità.
Sommare i Watt utilizzati da ciascun tipo di unità per calcolare il totale dei Watt consumati.
Per determinare il numero di alimentatori CC necessari, consultare da Tabella 4-2 a Tabella 4-5.
Per ordinare i numeri di parte, vedere Alimentatori CC.
Per utilizzare PDU da 240 VAC, il totale dei Watt utilizzati dalle unità deve essere inferiore a 843 W nel modulo base e inferiore a 1.481 W nel modulo DEM. Se il totale dei Watt utilizzati dall'unità supera 843 W nel modulo base o 1.481 W nel modulo DEM, sono necessarie PDU da 240 VAC. Non è possibile utilizzare sia le PDU da 120 VAC che da 240 VAC nella libreria. Tutte le PDU devono essere dello stesso tipo.
Se il totale dei Watt utilizzati dalle unità supera 843 W nel modulo base o 1.481 W nel modulo DEM, sono necessarie PDU da 240 VAC. Non è possibile utilizzare sia le PDU da 120 VAC che da 240 VAC nella libreria. Tutte le PDU devono essere dello stesso tipo.
La libreria di esempio include un modulo base e un modulo DEM con tutti e tre i tipi di unità (T10000, T9840, LTO). Tabella 4-6 e Tabella 4-7 mostrano come calcolare il totale dei Watt utilizzati dalle unità nastro nei moduli base e DEM.
Tabella 4-6 Esempio di consumo in Watt dell'unità nastro nel modulo base
Tipo di unità | Quantità di unità | Moltiplicare per il numero di Watt per unità | Totale di Watt per tipo di unità |
T10000D |
6 |
127 |
762 |
T9840D |
6 |
100 |
600 |
LTO4 |
4 |
46 |
184 |
Le unità nel modulo base utilizzano 1.546 W. In Tabella 4-2 1.546 W superano la soglia massima di 843 W supportati da una PDU da 120 VAC. Il modulo base richiede pertanto una PDU da 240 VAC per il supporto della configurazione dell'unità. Vedere Tabella 4-4.
Tabella 4-7 Esempio di consumo in Watt dell'unità nastro nel modulo DEM
T10000C |
4 |
93 |
372 |
T9840D |
2 |
100 |
200 |
LTO5 |
4 |
46 |
184 |
Le unità nel modulo DEM utilizzano 756 W. In Tabella 4-3 e Tabella 4-5 una PDU da 120 VAC o 240 può supportare 756 W. Non è tuttavia possibile utilizzare sia le PDU da 120 VAC che da 240 VAC nella libreria. La libreria di esempio richiede pertanto PDU da 240 VAC.
Le versioni standard del modulo base e del modulo DEM sono dotate di due alimentatori CC dell'unità nastro ciascuna. Sottrarre pertanto due alimentatori dal numero di alimentatori CC necessari per le unità nastro. Per determinare i componenti da ordinare, vedere Tabella 4-4 e Tabella 4-5.
Nelle tabelle seguenti sono elencati gli alimentatori necessari per la libreria di esempio.
Tabella 4-8 Alimentatori CC necessari per il modulo base nell'esempio
Opzione di configurazione | Alimentatori CC necessari | Alimentatori CC da ordinare (= necessari - 2) |
N+1 (PDU da 240 VAC) |
3 |
1 |
2N (PDU da 240 VAC) |
4 |
2 |
2N+1 (PDU da 240 VAC) |
6 |
4 |
Tabella 4-9 Alimentatori CC necessari per il modulo DEM - Esempio
2 |
0 |
2 |
0 |
4 |
2 |
Il numero di alimentatori CC dell'unità da ordinare dipende dalla configurazione dell'alimentazione selezionata. Se ad esempio per la libreria di esempio fosse stata selezionata la configurazione 2N+1, sarebbe necessario ordinare se alimentatori CC dell'unità aggiuntivi (quattro per il modulo base e due per il modulo DEM). La configurazione 2N+1 richiede anche un alimentatore CC aggiuntivo per la robotica e un alimentatore cPCI ECM da 200 W aggiuntivo. L'alimentatore ECM è diverso dagli alimentatori per l'unità nastro e l'unità robotica elencati in questo esempio. Per informazioni sull'ordinazione, vedere Alimentatori CC.
Nelle tabelle seguenti sono elencati i cavi necessari per ciascuna configurazione dell'alimentazione. È necessario ordinare un cavo di alimentazione per ciascuna PDU installata:
N+1: ordinare un cavo di alimentazione per il modulo base e un cavo di alimentazione aggiuntivo per il modulo DEM (se installato).
2N o 2N+1: due cavi di alimentazione per il modulo base e due cavi di alimentazione aggiuntivi per il modulo DEM (se installato)
Tabella 4-10 Descrizioni dei cavi di alimentazione
Fonte di alimentazione | Descrizione | Interruttore di circuito | Connettore a muro | Connettore della libreria | Cavo di alimentazioneLunghezza/tipo |
120 VAC/20 A |
USA/Giappone |
20 A |
L5-20P |
L5-20R |
3,7 m (12 piedi) 12 AWG |
240 VAC/30 A |
USA |
30 A |
L6-30P |
L6-30R |
240 VAC/30 A |
Internazionale |
30 A |
330P6W |
L6-30R |
4 m (13 piedi) HAR |
Per motivi ambientali o economico, potrebbe essere opportuno determinare il consumo energetico totale (in Watt), i valori delle emissioni di CO2 e il valore in British Thermal Units (Btu/hr) per la libreria SL3000 e le unità nastro. La tabella seguente mostra il consumo energetico in Watt.
Tabella 4-11 Valori di consumo energetico
Componenti | Quantità | Watt in stato di inattività | Watt massimi |
Libreria base (obbligatoria) Include: 1 ECM, 1 robot e 1 CAP |
1 |
156 |
197 |
Elettronica ridondante (opzionale) |
1 |
100 |
100 |
Robotica ridondante (opzionale) |
1 |
28 |
55 |
Pannello operatore (opzionale) |
1 |
29 |
37 |
CAP aggiuntive (opzionali) |
Ciascuno |
10 |
14 |
Modulo AEM (opzionale) |
Ciascuno |
8 |
30 |
T9840 |
Ciascuno |
79 |
100 |
T10000A/B/C |
Ciascuno |
61 |
93 |
T10000D |
Ciascuno |
64 |
127 |
LTO |
Ciascuno |
30 |
46 |
Per calcolare il consumo energetico totale in Watt per la libreria, sommare tutti i valori della potenza applicabili per la configurazione della libreria da Tabella 4-11.
Per calcolare i chili di emissioni di CO2 al giorno, moltiplicare i Watt per la costante delle emissioni di CO2. Utilizzare la costante applicabile al proprio paese (0,02497 per gli Stati Uniti).
Per convertire i valori elettrici in Btu/hr, moltiplicare il numero di Watt per 3,412 (1 W = 3,412 Btu/hr). Molti produttori pubblicano i valori di kW, kVA e Btu per le apparecchiature. Utilizzare le informazioni fornite dal produttore. In alternativa utilizzare la formula riportata di seguito.
3,41214 x Watt = Btu/hr
Utilizzando i massimi valori continui per i seguenti componenti:
Tabella 4-12 Esempio di consumo energetico
Quantità | Descrizione del componente | Watt |
1 |
SL3000 base (include un ECM, un robot, una CAP) |
197 |
16 |
Unità nastro LTO4 |
736 |
Totale |
933 |
Emissioni: 933 W x 0,02497 = 23,3 Kg di CO2
Consumo energetico: 933 W x 3,412 = 3.183 Btu/hr
Tabella 4-13 Esempio di consumo energetico
1 |
197 |
8 |
Unità nastro T9840D |
800 |
1 |
Drive Expansion Module |
8 |
Unità nastro T10000C |
744 |
1 |
Cartridge Expansion Module |
3 |
CAP (3 a 10 Watt ciascuna) |
30 |
Totale |
1.771 |
Emissioni: 1.771 W x 0,02497 = 44,2 Kg di CO2
Consumo energetico: 1.771 W x 3,412 = 6.043 Btu/hr
Il raffreddamento nella libreria SL3000 è suddiviso nelle tre aree elencate di seguito.
Modulo di controllo del sistema elettronico
Unità nastro
Alimentatori CC
Due ventole, posizionate a destra del modulo di controllo del sistema elettronico, forniscono il raffreddamento del sistema elettronico nella libreria. L'aria viene aspirata dai lati della libreria e circola attraverso le ventole sulla parte posteriore della libreria.
La scheda controller della libreria (HBCR) controlla il corretto funzionamento di queste ventole.
La spia gialla di errore sulla ventola indica che si è verificato un errore.
Benché siano presenti due ventole dedicate, una è sufficiente a fornire un adeguato raffreddamento della libreria e del sistema elettronico. Le ventole possono essere sostituite senza interferire con il funzionamento della libreria. Sostituire una ventola difettosa quando viene rilevata.
Ciascun vassoio dell'unità nastro contiene una ventola per il raffreddamento dell'unità. La scheda di conversione dell'alimentazione dell'unità nastro fornisce alimentazione per le ventole. L'aria viene aspirata dalla parte anteriore dell'unità e circola attraverso le ventole sulla parte posteriore dell'unità/libreria.
