Oracle® Fusion Middleware Oracle Real-Time Integration Business Insightの使用 12c (12.2.1.1.0) E79343-01 |
前 |
次 |
Oracle Real-Time Integration Business Insight (Insight)は、ビジネス・ユーザー向けに設計されたアプリケーションです。このアプリケーションは、ビジネス・ユーザーにとって使いやすく、ユーザーは現在実行しているビジネス・プロセスをビジネスの観点から把握できます。このアプリケーションは、Oracle SOA SuiteおよびOracle Service Busなどの既存のOracle製品と統合されます。
このアプリケーションによりビジネス・ユーザーは、Webベースのダッシュボードおよびレポートを使用して、すでにデプロイ済の統合およびアプリケーションを変更する必要なく、ビジネスレベル・メトリックをモデル化、収集およびモニターできます。
Insight内で設定したプリファレンスによって、機能、および製品の表示方法が決定されます。ここで更新したプリファレンスは、ユーザーごとのものであり、アプリケーションにログインする他のユーザーには伝播しません。
ホームページの「ようこそ」パネル
このプリファレンスは、デフォルトで「オン」になっています。トグル・ボタンを使用してそれを「オフ」にできます。「ようこそ」パネルをオフにすると、「ホーム」ページ上のナビゲーション・ショートカットを含む「ようこそ」パネルが非表示になります。
プリファレンスを保存するには、「保存」をクリックします。
図1-1 「ようこそ」パネル・プリファレンス
このプリファレンスを「オン」にすると、「ようこそ」パネルが下の画面のように表示されます。
図1-2 「ようこそ」パネル
図1-3 「ようこそ」パネルのない「ホーム」ページ
外部ダッシュボード
このプリファレンスは、デフォルトで「オフ」になっています。トグル・ボタンを使用してそれを「オン」にできます。このプリファレンスを「オン」にした場合は、「コンソール」ページに「外部ダッシュボード」ボタンが表示されます。
図1-4 「外部ダッシュボード」プリファレンス
「ダッシュボード」ページの外観は、「外部ダッシュボード」プリファレンスが「オン」および「オフ」の場合には次のようになります。
およびプリファレンスを保存するには、「保存」をクリックします。
デフォルトの開始時間フィルタ
このプリファレンスは、「コンソール」ページのすべての開始時間フィルタのデフォルト値を示します。使用可能なオプションは次のとおりです。
過去1日間
過去5日間
過去30日間
過去90日間.
注意:
時間フィルタでは、コンソールのリストではなく、個々のコンソール・ページに表示される内容のみが変更されます。図1-5 「デフォルトの開始時間フィルタ」プリファレンス
「過去5日間」は、「プリファレンス」ページに初めてアクセスしたときにドロップダウン・リスト内に表示されるデフォルト・オプションです。フィルタを変更してプリファレンスを保存すると、次回以降このページにアクセスしたときに、ドロップダウン・リスト内のデフォルト・オプションとして、その選択したフィルタが表示されるようになります。ただし、異なるフィルタを選択しないかぎり、「過去5日間」が、すべてのコンソールに適用されるデフォルト・フィルタとなります。
図1-6 「プリファレンス」ページのボタン
「ホーム」ページに戻るには、「終了」をクリックします。
プリファレンスの設定を中断するには、いつでも「取消」をクリックします。
注意:
プリファレンスがすでに適用されている場合は、「取消」ボタンで変更を元に戻すことはできません。マイルストン・ダッシュボード・ビュー
このプリファレンスを使用して、「マイルストン・ダッシュボード」ページ上のビューを設定できます。
「マイルストン・ダッシュボード」ページ上のすべてのマイルストン・ダッシュボード(「渡されたマイルストン」、「アクティブ・インスタンス」、「インスタンス・エラー」、「平均インスタンス完了時間」)を表示する場合は、「結合」を選択します。このプリファレンスのために選択した値に関係なく、マイルストン・サマリー・ダッシュボードは必ず「マイルストン・ダッシュボード」ページに表示されます。
図1-7 「マイルストン・ダッシュボード・ビュー」プリファレンス
「マイルストン・ダッシュボード」ページ上の1つのマイルストン・ダッシュボードを明示的に表示する場合は、「分離」を選択します。この選択に使用可能なオプションは、次のとおりです。
渡されたマイルストン
アクティブ・インスタンス
インスタンス・エラー
平均インスタンス完了時間
ここで選択したダッシュボードは、別のダッシュボードを選択するかプリファレンスを変更するまで、「マイルストン・ダッシュボード」ページに表示されるデフォルト・ダッシュボードとなります。ただし、関連するダッシュボードのタイルをクリックすると、「マイルストン・ダッシュボード」ページで他のダッシュボードに切り替えることができます。
大量のデータを使用している場合は、「マイルストン・ダッシュボード・ビュー」の「分離」オプションを選択することで、モデルおよびコンソールのロード時間を短縮できます。
Oracle Real-Time Integration Business Insightでは、6つのユーザー・ペルソナがサポートされています。表示される画面、機能およびオプションは、アプリケーションへのログインに使用しているユーザー・プロファイルによって異なります。製品には、各ペルソナに対応したアプリケーション・ロールが含まれています。ユーザーに複数のロール(ペルソナ)を割り当てられることを覚えておくことは重要です。
たとえば、ユーザーにInsightBusinessUserとInsightModelCreatorという両方のロールを割り当てることができます。
使用可能なユーザー・ペルソナは、次のとおりです。
これらの各ユーザーのロール権限については、後の項で詳細を説明します。
InsightBusinessUserロールがあるユーザーが実行できる作業を、次の表にリストします。
表1-1 InsightBusinessUserのロール権限
実行可能 | 実行不可 |
ロールInsightIntegrationArchitectがあるユーザーが実行できる作業を、次の表にリストします。
表1-2 InsightIntegrationArchitectのロール権限
実行可能 | 実行不可 |
ロールInsightExecutiveがあるユーザーが実行できる作業を、次の表にリストします。
表1-3 InsightExecutiveのロール権限
実行可能 | 実行不可 |
ロールInsightAdminがあるユーザーが実行できる作業を、次の表にリストします。
表1-4 InsightAdminのロール権限
実行可能 | 実行不可 |
該当なし |
注意:
InsightAdminロールにはすべての権限があります。このロールがあるユーザーは、スーパーユーザーの役割を果たします。ロールInsightModelCreatorのあるユーザーは、モデルの作成、およびそれらのモデルに対するすべてのアクションの実行が可能です。このユーザーは、モデルの所有者でもあります。このロールがあるユーザーが実行できる作業を、次の表にリストします。
表1-5 InsightModelCreatorのロール権限
実行可能 | 実行不可 |
Oracle Real-Time Integration Business Insightのユーザーは、ユーザー・ロールに基づいて次のような作業を実行できます。ユーザー、およびそれらのロール権限の詳細は、ユーザー・ペルソナを参照してください。
モデルを作成します。ロールInsightModelCreator/InsightAdminのあるユーザーのみ、モデルを作成できます。
モデルのためのマイルストン(最低でも初期マイルストンと終了マイルストン)を作成します。ロールInsightModelCreator/InsightIntegrationArchitect/InsightBusinessUser/InsightAdminのあるユーザーのみ、マイルストンを作成できます。
各マイルストンのインジケータを定義します。マイルストンにはインジケータは必須ではありませんが、各インジケータはマイルストンに関連付けられる必要があります。ロールInsightBusinessUser/InsightIntegrationArchitect/InsightModelCreator/InsightAdminがあるユーザーのみ、インジケータを作成/定義できます。
データ接続を作成してテストします。ロールInsightConnectionCreator/InsightAdminのあるユーザーのみ、接続を作成できます。InsightBusinessUser/InsightExecutiveを除き、すべてのロールがあるユーザーは、接続をテストできます。
マイルストンを実装にマップします。ロールInsightModelCreator/InsightIntegrationArchitect/InsightAdminがあるユーザーのみ、実装マッピングを作成できます。
インジケータのための抽出基準を定義します。ロールInsightModelCreator/InsightIntegrationArchitect/InsightAdminがあるユーザーのみ、インジケータのための抽出基準を定義できます。
モデルを保存してアクティブ化します。ロールInsightModelCreator/InsightIntegrationArchitect/InsightAdminがあるユーザーのみ、モデルをアクティブ化できます。ただし、ロールInsightBusinessUserがあるユーザーは、モデルの保存はできますがアクティブ化はできません。
モデルを破棄、非アクティブ化および削除します。ロールInsightModelCreator/InsightIntegrationArchitect/InsightAdminがあるユーザーのみ、モデルを非アクティブ化/削除できます。ただし、ロールInsightBusinessUserがあるユーザーは、モデルのドラフトを破棄できますが、モデルの非アクティブ化/削除はできません。
ダッシュボードを表示、作成および管理します(デフォルト・ダッシュボードの使用および表示、カスタム・ダッシュボードの作成および管理)。ロールInsightModelCreator/InsightExecutive/InsightAdminのあるユーザーのみ、ダッシュボードを表示、作成および管理できます。
レポートを表示または実行します。ロールInsightModelCreator/InsightExecutive/InsightAdminのあるユーザーのみ、レポートを表示または実行できます。
