Bedingungsgenerator zum Erstellen von Bedingungsanweisungen verwenden
Mit dem Bedingungsgenerator können Sie Bedingungsanweisungen für Formel- und Bedingungskomponenten erstellen. Bedingungsanweisungen werden auch als If...Then-Anweisungen bezeichnet. Wenn der erste Teil (If) einer Bedingungsanweisung zutrifft, dann trifft auch der zweite Teil der Anweisung (Then) zu. Trifft der erste Teil einer Bedingungsanweisung nicht zu, kann der zweite Teil zutreffen, muss es aber nicht.
Hinweis:
Formel- und Bedingungskomponenten können in Geschäftsregeln und benutzerdefinierten Vorlagen für Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning und Oracle Essbase Block Storage verwendet werden.
So erstellen Sie eine Bedingungsanweisung:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Formel, und wählen Sie Öffnen aus.
  2. Klicken Sie im Komponentendesigner auf das Symbol Bedingung hinzufügen.
    Dem Komponentendesigner werden zwei Zeilen mit verschiedenen Feldern und Dropdown-Listen hinzugefügt, die Sie zum Erstellen der Bedingung verwenden.
  3. Wählen Sie in der ersten angezeigten Zeile aus, ob die erste Anweisung in der Bedingung mit IF, ELSE oder ELSE IF beginnen soll, und geben Sie den Text der Bedingungsanweisung ein. Oder klicken Sie rechts neben der Zeile auf das Symbol Bedingung hinzufügen/bearbeiten, um auf den Bedingungsgenerator zuzugreifen. Mit dem Bedingungsgenerator können Sie eine Bedingungsanweisung in grafischer Form erstellen.
    Obwohl Sie IF, ELSE IF und ELSE über den Abwärtspfeil auswählen können, muss die erste Anweisung standardmäßig eine IF-Anweisung sein.
  4. Wählen Sie im Bedingungsgenerator Metadatenbedingung oder Datenbedingung aus.
  5. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
  6. Geben Sie einen der folgenden Operatoren ein:
    • = (gleich)
    • > (größer)
    • < (kleiner)
    • <> (größer/gleich)
    • <= (kleiner/gleich)
    • >= (größer/gleich)
  7. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
  8. Geben Sie einen Kommentar zu der Bedingung ein.
  9. Klicken Sie auf das Symbol +, um die Bedingung zum Bedingungsraster hinzuzufügen. (Sie können das Symbol + auch verwenden, um eine Kopie einer ausgewählten Zeile zu erstellen und diese zum Bedingungsraster hinzuzufügen.) Verwenden Sie das Symbol —, um eine ausgewählte Zeile im Bedingungsraster durch eine Metadaten- oder Datenbedingung zu ersetzen.
    Tipp:
    Verwenden Sie die Pfeilsymbole, um die Reihenfolge der Bedingungsanweisungen im Raster zu ändern. Verwenden Sie die Symbole "Gruppieren" und "Gruppierung aufheben", um Teile der Bedingungsanweisung zu gruppieren (durch Hinzufügen von Klammern) und die Gruppierung für diese aufzuheben (durch Entfernen von Klammern). Ändern Sie AND in OR, AND NOT oder OR NOT, indem Sie in das Feld neben AND klicken und eine Option aus der Dropdown-Liste auswählen.
  10. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Bedingungsgenerator zu schließen.
    Die Bedingung wird in die IF-Anweisung eingefügt.
  11. Optional: Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 10 für jede Bedingungsanweisung, die Sie erstellen möchten.
  12. Optional: Doppelklicken Sie für jede zusätzliche Bedingungsanweisung in die erste Spalte, um eine Dropdown-Liste anzuzeigen, aus der Sie einen Operator zum Starten jeder Bedingungsanweisung auswählen können.
    • IF: Sie können nur die erste Bedingungsanweisung mit IF beginnen. (Dies ist die Standardeinstellung, die nur für die erste Bedingungsanweisung angezeigt wird, die Sie erstellen.)
    • NOT IF: Sie können nur die erste Bedingungsanweisung mit NOT IF beginnen.
    • AND: Sie können jede Bedingungsanweisung (mit Ausnahme der ersten) mit AND beginnen, um mindestens zwei Bedingungsanweisungen miteinander zu verbinden.
    • OR: Sie können jede Bedingungsanweisung (mit Ausnahme der ersten) mit OR beginnen, um mindestens zwei Bedingungsanweisungen miteinander zu verbinden.
    • AND NOT: Sie können jede Bedingungsanweisung (mit Ausnahme der ersten) mit AND NOT beginnen, um die nachfolgende Bedingungsanweisung in die Formelkomponente aufzunehmen.
    • OR NOT: Sie können jede Bedingungsanweisung (mit Ausnahme der ersten) mit OR NOT beginnen, um die nachfolgende Bedingungsanweisung von die Formelkomponente auszuschließen.
    Tipp:
    Verwenden Sie die Symbole "Gruppieren" und "Gruppierung aufheben", um Klammern zu Bedingungsanweisungen hinzuzufügen bzw. zu entfernen. Drücken Sie zur Auswahl der Bedingungsanweisungen Strg+Linke Maustaste oder Umschalt+Linke Maustaste.
  13. Klicken Sie auf OK.
    Die Bedingungsanweisungen werden in die Zeile "Bedingung" eingefügt.
