Sie können Oracle Essbase-Berechnungsskripte als grafische Geschäftsregeln in Oracle Hyperion Calculation Manager importieren.
Wenn Sie ein Essbase-Berechnungsskript importieren, das den Berechnungsbefehl SET RUNTIMESUBVARS enthält, werden alle Essbase-Laufzeit-Substitutionsvariablen (im Skript wird ihnen ein Et-Zeichen vorangestellt) in Calculation Manager-Runtime Prompt-Variablen mit der {}-Notation konvertiert. Standardmäßig werden Variablen des Typs Zeichenfolge in Calculation Manager anhand des Wertes der Variable aus dem Befehl RUNTIMESUBVARS des Essbase-Berechnungsskriptes erstellt. Weitere Informationen zum Erstellen dieser Berechnungsskripte in Essbase finden Sie in der Dokumentation Oracle Essbase Database Administrator's Guide.
In Calculation Manager wird der Wert der Variable in der Registerkarte "Variablen" in der Spalte "Wert" angezeigt, wenn Sie die Geschäftsregel im Regeldesigner öffnen. (Sie können den Standardwert der Variable anzeigen, indem Sie sie im Variablendesigner öffnen und die Spalte "Standardwert" anzeigen.) Wenn die Variable des Berechnungsskripts jedoch keinen Wert oder Standardwert besitzt, werden in Calculation Manager keine Werte angezeigt.
Wenn sich im Berechnungsskript zwischen den Tags <RTSV_HINT> und </RTSV_HINT> Text befindet, wird dieser Text als Runtime Prompt-Text für die Variable verwendet. Wenn sich zwischen diesen Tags kein Text befindet, ist der Prompt-Text der Name der Variable.
So importieren Sie Essbase-Berechnungsskripte als grafische Geschäftsregeln:
