Sie können eine Variable aus verschiedenen Speicherorten auswählen. Sie können Variablen aus verschiedenen Speicherorten auswählen. Beim Erstellen von Komponenten können Sie Variablen im Komponentendesigner auswählen, beim Erstellen von Design Time Prompts können Sie Variablen aus dem Vorlagendesigner auswählen. Auch andere Speicherorte in Oracle Hyperion Calculation Manager sind möglich.
So wählen Sie eine Variable aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Vorlage mit der Komponente, zu der Sie eine Variable hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Öffnen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geschäftsregel mit der Komponente, zu der Sie eine Variable hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Öffnen.
Klicken Sie bei Elementbereichskomponenten in das Dimensionsfeld, wählen Sie das Symbol Aktionen aus, und wählen Sie Variable aus, um eine Elementbereichsvariable auszuwählen. Sie können auch auf Variablenauswahl klicken, um eine Elementbereichsvariable auszuwählen.
Wählen Sie für Datenbereichs- und feste Schleifenkomponenten im Feld Variable das Symbol Variable aus.
Bei Formelkomponenten klicken Sie auf das Symbol Aktionen, und wählen Sie Variable aus.
Bei Skriptkomponenten klicken Sie auf das Symbol Variable einfügen.
Bei Bedingungskomponenten starten Sie den Bedingungsgenerator, klicken auf das Symbol Aktionen und wählen Variable aus.
Um eine neue Variable zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen, um den Variablendesigner zu öffnen. Informationen hierzu finden Sie unter Variablen erstellen.
Um eine vorhandene Variable auszuwählen, wählen Sie unter Kategorie die Ebene aus, die die Variable enthält, die Sie verwenden möchten. Sie können folgende Objekte auswählen:
Global: Die Variable wurde auf globaler Ebene erstellt und kann von allen Anwendungen dieses Anwendungstyps verwendet werden.
Nur Oracle Hyperion Financial Management- und Oracle Hyperion Planning-Benutzer
Anwendung: Die Variable wurde auf Anwendungsebene erstellt und wird nur für diese Anwendung angezeigt.
Plantyp oder Datenbank: Die Variable wurde auf Plantyp- oder Datenbankebene erstellt und wird nur in diesem Plantyp oder in dieser Datenbank angezeigt.
Nur Planning-, Oracle Fusion Hauptbuch- und Oracle Essbase-Benutzer
Regel: Die Variable wurde auf Regelebene erstellt und wird nur für die Regel angezeigt, in der sie erstellt wurde.
(Nur Planning-, Hauptbuch- und Essbase-Benutzer)
Hinweis:
Nur Planning- und Essbase-Benutzer: Bei Elementbereichs-, Elementblock-, Formel-, festen Schleifen- und Bedingungskomponenten sind die angezeigten Variablen auf den erwarteten Typ der von der Komponente verwendeten Variablen beschränkt. Es werden daher standardmäßig nicht alle verfügbaren Variablen für den ausgewählten Bereich angezeigt. Um alle im ausgewählten Bereich verfügbaren Variablen anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Alle Variablen anzeigen".
