So erstellen Sie grafische benutzerdefinierte Vorlagen:
Das Dialogfeld Neue benutzerdefinierte Vorlage wird automatisch mit dem Oracle Hyperion Planning-Anwendungstyp, der Anwendung und dem Plantyp aufgefüllt, mit dem bzw. der Sie in der Systemansicht arbeiten.
Um ein Objekt hinzuzufügen, ziehen Sie ein Objekt aus Neue Objekte oder Vorhandene Objekte in das Flussdiagramm zwischen Anfang und Ende.
Tabelle 5-1 Neue Objekte zum Einfügen in grafische benutzerdefinierte Vorlagen
| Objekt | Siehe auch |
| Formel | Formelkomponenten |
| Skript | Skriptkomponenten |
| Bedingung | Bedingungskomponenten |
| Elementblock | Elementblockkomponenten |
| Elementbereich | Elementbereichskomponenten |
| Feste Schleife | Feste Schleifenkomponenten |
| Metadatenschleife | Metadaten-Schleifenkomponenten |
| DTP-Zuweisung | DTP-Zuweisungskomponenten |
| Datenbereiche
Nur Oracle Hyperion Financial Management-Benutzer |
Datenbereichskomponenten (nur Financial Management-Benutzer). |
Tabelle 5-2 Vorhandene Objekte zum Einfügen in grafische benutzerdefinierte Vorlagen
| Regeln | Geschäftsregeln entwerfen |
| Skripte | Skript- und Formelkomponenten gemeinsam verwenden |
| Formeln | Skript- und Formelkomponenten gemeinsam verwenden |
| Vorlagen | Mit benutzerdefinierten Vorlagen arbeiten |
Die Eigenschaften ändern sich, wenn Sie Komponenten zur Vorlage hinzufügen, und hängen davon ab, auf welche Komponente Sie gerade im Flussdiagramm zugreifen. Um Eigenschaften für eine Komponente einzugeben, wählen Sie die Komponente im Flussdiagramm aus.
Design Time Prompts, die Sie beim Verwenden der Vorlage zum Eingeben von Informationen auffordern können
Nicht prompt-fähige Design Time Prompts, die in DTP-Zuweisungskomponenten, Aktivierungsbedingungen und Validierungsbedingungen verwendet werden können
Informationen hierzu finden Sie unter Design Time Prompts für benutzerdefinierte Vorlagen erstellen.
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Vorlage öffnen, enthält sie standardmäßig diese systeminternen Design Time Prompts, die Sie bei Bedarf zu Ihrer Vorlage hinzufügen können:
Anwendungstyp - Wird verwendet, um zu ermitteln, ob die Anwendung eine klassische (generische) Anwendung oder eine Oracle Project Financial Planning-(PFP-)Anwendung ist.
Anwendung - Wird verwendet, um zu ermitteln, ob die Anwendung für eine einzelne Währung, mehrere Währungen oder eine vereinfachte Währung ausgelegt ist.
UpperPOV - Wird verwendet, um zu ermitteln, ob Elemente im globalen Bereich enthalten sind oder ob die Vorlage in einen Elementbereich eingefügt wurde. Informationen hierzu finden Sie unter Beispiel für die Erstellung einer grafischen Vorlage, die einen Design Time Prompt vom Typ UpperPOV verwendet.
Nur Oracle Essbase-Benutzer: Wenn Sie eine benutzerdefinierte Vorlage öffnen, enthält diese standardmäßig einen Kennwort-Design Time Prompt. Für eine Reihe von Essbase-Funktionen ist ein Parameter des Typs "Kennwort" erforderlich.
Tipp:
Wenn Sie die Komponenten in einer Vorlage bearbeiten, können Sie die Größe der Komponentensymbole und die im Flussdiagramm angezeigte Detailtiefe mit Hilfe der Zoomleiste verändern. Verwenden Sie
, um das Flussdiagramm zu verkleinern und zu vergrößern.
