Beispiel für die Erstellung einer grafischen Vorlage, die einen Design Time Prompt vom Typ UpperPOV verwendet
In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie eine grafische Vorlage erstellen, die einen Design Time Prompt vom Typ "UpperPOV" verwendet. Die Schritte in diesem Beispiel verwenden die Oracle Hyperion Planning-Beispielanwendung.
  1. Klicken Sie in der Systemansicht mit der rechten Maustaste auf Vorlagen, und wählen Sie Neu aus.
  2. Geben Sie die angeforderten Informationen unter Neue benutzerdefinierte Vorlage ein, und klicken Sie auf OK.
  3. Klicken Sie in der Registerkarte Design Time Prompt auf Schaltfläche "Hinzufügen", und wählen Sie Zeile am Ende einfügen aus.
  4. Gehen Sie im Dialogfeld Prompt erstellen folgendermaßen vor:
    1. Geben Sie in der Registerkarte Eigenschaften die folgenden Informationen ein:
      • Name - Geben Sie "MR1" ein.
      • Typ - Wählen Sie "Elementbereich" aus.
      • Wählen Sie Aufforderung? aus.
      • DTP-Text - Geben Sie einen Elementbereich ein.
    2. Klicken Sie in der Registerkarte Abhängigkeiten auf die Dropdown-Liste für UpperPOV, und wählen Sie Exklusiv aus.
    3. Klicken Sie auf OK.
  5. Ziehen Sie im Vorlagendesigner eine Komponente vom Typ Elementbereich in das Flussdiagramm.
  6. Klicken Sie in der Registerkarte Elementbereich auf Schaltfläche "Variablenauswahl".
  7. Wählen Sie im Dialogfeld DTP-Auswahl den in Schritt 4 erstellten Design Time Prompt "Elementbereich" aus, klicken Sie auf OK, und prüfen Sie, ob Variable dynamisch verknüpfen ausgewählt ist.
  8. Erstellen Sie einen Schritt in der Vorlage, und fügen Sie dem Schritt den neuen DTP "MR1" hinzu.
  9. Speichern Sie die Vorlage.
  10. Ziehen Sie einen Elementbereich in eine Regel, und geben Sie Elemente für "Entity" und "Product" ein.
  11. Ziehen Sie die neue grafische Vorlage in den Elementbereich in der Regel.
Beachten Sie, dass der Schritt für den DTP vom Typ Elementbereich angezeigt wird, und beachten Sie, dass die Dimensionen "Entity" und "Product" nicht angezeigt werden. Das hängt damit zusammen, dass für den DTP vom Typ Elementbereich der Bereich UpperPOV über "Exklusiv" ausgeschlossen wurde, und dass der UpperPOV (der Elementbereich, der in die Regel gezogen wurde) die Dimensionen "Entity" und "Product" verwendet.
Wenn Sie die Abhängigkeit vom DTP des Typs Elementbereich in Inklusiv ändern, wird in der Regel nur die Dimension "Entity" angezeigt, und im Schritt der Vorlage wird nur die Dimension "Product" angezeigt.
Sie können den UpperPOV-DTP auch in einer grafischen Vorlage in einer DTP-Bedingung verwenden, um zu ermitteln, ob der UpperPOV Elemente enthält (Is Not Empty) oder keine Elemente enthält (Is Empty) und ob eine Elementbereichskomponente vorhanden ist, in die die Vorlage gezogen wurde (Is Available) oder nicht (Is Not Available).
