Sie können die Struktur einer Geschäftsregel bearbeiten, indem Sie Komponenten (einschließlich Formeln, Skripte, Bedingungen, Bereiche und Schleifen) hinzufügen, entfernen oder ändern.
Zudem können Sie die Eigenschaften der Komponenten und die Eigenschaften der Geschäftsregel selbst ändern
Sie können die folgenden Eigenschaften einer Geschäftsregel bearbeiten:
Name und Titel
Beschreibung und Kommentare
Dimensionen, Elemente und Variablen
In Oracle Hyperion Financial Management-Anwendungen kann bearbeitet werden, ob die Geschäftsregel über eine Logdatei und einen Timer verfügen soll, ob die Geschäftsregel beim Erstellen des Skriptes deaktiviert werden soll und ob die Geschäftsregel als Parameter fungieren soll.
So bearbeiten Sie eine Geschäftsregel:
Tipp:
Wenn Sie die Komponenten in einer Geschäftsregel bearbeiten, können Sie die Größe der Komponentensymbole und die im Flussdiagramm angezeigte Detailtiefe mit der Zoomleiste verändern. Verwenden Sie
, um das Flussdiagramm zu verkleinern und zu vergrößern.
Wenn das Flussdiagramm klein angezeigt wird, werden die Komponententitel nicht angezeigt. Sie können die Titel jedoch lesen, wenn Sie den Mauszeiger über die Symbole bewegen. Unabhängig von der Größe der Komponenten im Flussdiagramm können Sie eine Komponente auswählen und deren Eigenschaften anzeigen.
