MemberOverride kann aus einer oder mehreren Dimensionen bestehen. Das folgende Format wird verwendet:
DimensionName = MemberName, DimensionName = MemberName
Hierbei gilt:
DimensionName ist der Name einer Override-Dimension.
MemberName ist der Name des Override-Elements für die Dimension.
Befolgen Sie diese Richtlinien, wenn Sie die Überschreibung von Elementen festlegen möchten:
Wenn Sie mindestens zwei Elemente überschreiben möchten, trennen Sie sie mit einem Komma (,) oder einem Semikolon (;), und setzen Sie die einzelnen Dimensions- und Elementnamen in Anführungszeichen (" "). Beispiel:
"Entity"="Acme","Period"="Q1"
Wenn Sie lediglich ein Element überschreiben möchten, verwenden Sie keine Trennzeichen.
Setzen Sie Dimensions- und Elementnamen in Anführungszeichen (" "), wenn sie eines der folgenden Zeichen enthalten: ; , = ( ) < >.
Beim Überschreiben eines einzelnen Elements kann der Parameter in Anführungszeichen (" ") gesetzt werden. Beispiel: Die Funktion CellText wird korrekt ausgewertet, wenn Sie die folgende Anweisung zum Überschreiben des Elements verwenden:
"Scenario=Budget"
Tabelle 11-7 Beispiele für "CellText" mit "MemberOverride"
| Beispiel | Beschreibung |
<<CellText(cur, cur, A, cur)>> |
Vorhandene Syntax ohne Überschreibung von Dimensionen |
<<CellText(cur, cur, A, cur, Scenario=Budget)>> |
Neue Syntax mit Überschreibung einer Dimension |
<<CellText("Grid Name", 1, A, current, Value = "Entity Currency")>> |
Überschreibung einer Dimension unter Verwendung von Anführungszeichen im Elementnamen |
<<CellText("Grid Name", 1, A, cur, Value = Entity Currency)>> |
Keine Anführungszeichen im Elementnamen, der ein Leerzeichen enthält |
<<CellText("Grid Name", 1, A, cur, "Value=$USD" = Entity Currency)>> |
Anführungszeichen vor und nach dem Dimensionsnamen, der ein Gleichheitszeichen enthält |
<<CellText(Grid1, 1, cur, cur, Value = Entity Currency, Scenario=Actual)>> |
Überschreibung von zwei Dimensionen unter Verwendung eines Kommas als Trennzeichen |
<<CellText(Grid1, 1, cur, cur, Value = Entity Currency; Scenario=Actual)>> |
Überschreibung von zwei Dimensionen unter Verwendung eines Semikolons als Trennzeichen |
<<CellText("Current", 34, BB, cur, "Value"= Entity Currency, Scenario=Actual; Period = Qtr3)>> |
Überschreibung von drei Dimensionen unter Verwendung von Kommas und Semikolons als Trennzeichen |
<<CellText(cur, 1(3), A(B), cur, 300 = ABC , "Americas, Value=(in $USD);" = "Entity Currency (USD)" , Scenario=Actual)>> |
Überschreibung von vier Dimensionen |
