Es besteht die Möglichkeit, Suchen für zu bearbeitende Elemente durchzuführen.
Sie können unter Verwendung einer bestimmten Textzeichenfolge oder nach Eigenschaft (d.h. Name und Beschreibung) suchen. Außerdem können Sie ein Leerzeichen als Trennzeichen für mehrere gleichzeitige Suchen eingeben. Wenn Sie eine Zeichenfolge in Anführungszeichen eingeben, sucht das System nach der genauen Übereinstimmung, einschließlich der Leerzeichen zwischen den Zeichen.
Hinweis:
In Oracle Hyperion Financial Management müssen Sie bei der Suche nach einer Entity das Muster parent.entity verwenden (Beispiel: D62VIELO.D62475LO). Wenn Sie nur die Entity suchen, müssen Sie ihr einen Platzhalter voranstellen (z.B. *D62475LO).
So suchen Sie nach Elementen:
Tipp:
Platzhalter verwenden wird automatisch während der Elementauswahl aktiviert. Wenn Sie Platzhalter verwenden, verwenden Sie ? für die Suche mit einem einzelnen Zeichen, und verwenden Sie * für die Suche mit mehreren Zeichen.
Wenn das Suchkriterium ein Leerzeichen enthält, schließen Sie den Suchbegriff in doppelte Anführungszeichen ein. Beispiel: *IC Offset* muss dann "*IC Offset*" lauten.
