Die in Tabelle 6-2 aufgelisteten Funktionen können im Dialogfeld Element auswählen in der Registerkarte Funktionen ausgewählt werden. Sie können nicht dynamisch in der Formelleiste eingegeben werden.
Tabelle 6-2 Nur über die Elementauswahl verfügbare Funktionen
| Funktion | Beschreibung |
| CommonChildren | Nur Oracle Hyperion Financial Management. Diese Funktion ist nur für die allgemeinen Elemente in der Dimension "Entity" gültig. Beispielsweise mit der folgenden Struktur:
Parent1
Parent2
Die Funktion CommonChildren ersetzt ein Element durch das entsprechende übergeordnete Element. In diesem Beispiel handelt es sich beim Element um Parent1 und beim übergeordneten Element um Parent2. Wenn die Funktion CommonChildren auf diese Beispielstruktur angewendet wird, lautet das Ergebnis: Parent2.ChildA Parent2.ChildB Parent2.ChildC Die untergeordneten Elemente von Parent1 und Parent2 wurden als übergeordnetes Element ersetzt. Da im vorliegenden Beispiel ChildA und ChildB untergeordnete Elemente von Parent2 sind, ist das Ergebnis für diese zwei Elemente gültig. Das Ergebnis für Parent2.ChildC hingegen ist ungültig. |
| DynamicMemberList | Nur Financial Management-Datenbankverbindung. Mit dieser Funktion können Sie eine Elementliste auswählen, die zur Unterstützung dynamischer POVs für die Dimension "Entity" definiert wurde. Die Funktion DynamicMemberList basiert auf einem POV und verwendet die Parameter Entity und Parent (optional). Wenn der Parameter Parent angegeben wird, wird der Name Parent für alle aus der Liste zurückgegebenen Entitys verwendet. Wenn der Parameter Parent nicht angegeben wird, erfolgt keine Ersetzung.
Hinweis: Die erweiterte DynamicMemberList-Funktionalität von Financial Management ist in Oracle Hyperion Financial Reporting nicht verfügbar. Der Parameter Entity basiert auf den auf POV-Ebene definierten Angaben für Szenario, Jahr und Periode. Szenario, Jahr und Periode werden daher nicht im Raster verwendet. Wenn Sie dem Raster Szenario, Jahr und Periode hinzufügen, wird die folgende Meldung angezeigt: "5200: Abfrage nicht erfolgreich durchgeführt: Szenario, Jahr und Periode müssen im POV für eine dynamische Elementliste angegeben werden." Hinweis: Die Funktion DynamicMemberList kann über die Registerkarte "Listen" oder "Funktionen" ausgeführt werden. In der Registerkarte "Listen" wählen Sie zunächst eine (dynamische) Liste aus und fügen dann die Parameter Entity und Parent hinzu. In der Registerkarte "Funktionen" wählen Sie zunächst die Funktion DynamicMemberList, dann eine dynamische Liste (DynamicNamedGroup) und anschließend die Parameter Entity und Parent aus. |
| DynamicTimeSeriesMembers | Die folgenden Dynamic Time Series-Elemente können innerhalb von Oracle Essbase definiert werden. Nur die in der Essbase-Datenbank festgelegten Dynamic Time Series-Elemente werden in der Registerkarte "Funktionen" des Dialogfeldes "Elemente auswählen" in Financial Reporting angezeigt.
Diese Elemente stellen bis zu acht Ebenen einer periodenbasierten Berichterstellung bereit. Die Anzahl und Art der von Ihnen verwendeten Elemente ist von den Daten und der Gliederung der Datenbank abhängig. Hinweis: Diese Elemente werden nur in Verbindung mit zeitbasierten Dimensionen und Daten der niedrigsten Ebene eingesetzt. Sie können DTS-Elemente des Typs H-T-D, Q-T-D und M-T-D in der Registerkarte "Funktionen" anzeigen, wenn Sie die Dimension "Year" für die Beispielanwendung und die Basisdatenbank auswählen. Weitere Informationen zu Dynamic Time Series-Elementen finden Sie in der Dokumentation Oracle Essbase Database Administrator's Guide, Volume 1. |
| Match | Extrahiert Elemente, die einem angegebenen Muster oder einer angegebenen Zeichenfolge entsprechen.
Hinweis: Bei Verwendung des Sternchen-Platzhalterzeichens (*) darf das Muster nur ein Sternchen als letztes Zeichen enthalten. |
| MatchEx | Nur Essbase. Führt eine Elementauswahl mit einem Platzhalter aus. Essbase sucht Elementnamen, die dem von Ihnen angegebenen Muster entsprechen, und gibt die gefundenen Elementnamen zurück.
Hinweis: Ausführliche Informationen zu dieser Funktion finden Sie in der Dokumentation Technische Referenz zu Oracle Essbase unter "MATCHEX". Financial Reporting lässt das Abgleichen nur für die Option |
| PeriodOffset |
Nur Financial Management-Datenbankverbindung. Mit dieser Funktion können Sie eine arithmetische Verschiebung exklusiv für die Dimension "Period" durchführen. Hinweis: Die arithmetische Verschiebung (Offset) gibt den Abstand an, um den der Wert von einer bestimmten Ebene aus vorwärts oder rückwärts verschoben wird. Beispielsweise zum Auflisten der folgenden Daten: Aktuelles Quartal Nächster Monat Legen Sie die Parameter folgendermaßen fest: Element = Aktueller POV Verschiebung = +1 Hierarchie = Dim Hinweis: PeriodOffset erfasst immer die Kombination aus Periode und Jahr. Wenn Sie also für Januar eine Verschiebung um -2 festlegen (unter Annahme des Jahres 2002), lautet das Ergebnis (das angezeigte Element) Nov 2001. |
| Eigenschaft | Extrahiert Elemente mit dem angegebenen Eigenschaftswert. |
| RelativeMember | Arithmetische Verschiebung durchführen. Die arithmetische Verschiebung (Offset) gibt den Abstand an, um den der Wert auf von bestimmten Ebene aus vorwärts oder rückwärts verschoben wird.
Hierzu werden beispielsweise folgende Daten verwendet: Aktuelles Quartal Nächster Monat Sie können die Parameter wie folgt festlegen: Member = Current Point Of View Offset = 1 Hierarchy = Year RelativeMemberList = Lev0, Year UseFirstDescendant = checked In diesem Beispiel wird mit Hinweis: Bei Verwendung einer Time-Dimension sollte sich die Verschiebung im selben Kalenderjahr wie die festgelegte Ebene befinden. Wenn Sie beispielsweise mit Juni beginnen, können Sie rückwärts zu Januar oder vorwärts zu Dezember wechseln. |
| Substitutionsvariablen | Substitutionsvariablen, die in einem Verzeichnis für die ausgewählte Dimension im Dialogfeld "Elemente auswählen" gespeichert sind, dienen als Platzhalter für sich häufig ändernde Informationen. Ein Variablenwert kann jederzeit durch den Essbase-Administrator geändert werden. Diese Werte sind in Berichten, die von Berichtsperioden abhängig sind, von Vorteil. Mit einer auf dem Server festgelegten Substitutionsvariablen, wie z.B. CurMnth, können Sie den zugewiesenen Wert jeden Monat in den zutreffenden Zeitraum ändern.
Hinweis: Die Liste der verfügbaren Essbase-Substitutionsvariablen, die im Dialogfeld "Elementauswahl" angezeigt werden, steht erst nach dem Neustart des Report Client von Financial Reporting zur Verfügung. Wenn Sie über den Application Manager von Essbase eine neue Substitutionsvariable hinzufügen, müssen Sie den Report Client neu starten, damit die hinzugefügte Variable angezeigt wird. Bei jeder Ausführung eines Berichts werden für alle Essbase-Substitutionsvariablen die aktuellen Werte verwendet. Sie können in der Registerkarte "Elemente" ein Element der Substitutionsvariablen CurrMonth anzeigen, wenn Sie für die Beispielanwendung und die Basisdatenbank die Dimension "Year" auswählen. Substitutionsvariablen wird ein grünes Quadrat vorangestellt. Weitere Informationen zu Substitutionsvariablen finden Sie in der Dokumentation Oracle Essbase Database Administrator's Guide, Volume 1. |
| SuppressSharedMember | Nur für Essbase und Oracle Hyperion Planning wird die Anzeige doppelter Elemente unterdrückt. Diese Funktion ist ausschließlich mit den folgenden Funktionen gültig: DIMBOTTOM, OFSAMEGEN oder ONSAMELEVELAS.
Hinweis: Verwenden Sie |
| Range | Sie können für Essbase- und Planning-Datenbankverbindungen einen Elementbereich festlegen, indem Sie ein Anfangs- und ein Endelement für den Bereich auswählen. Beispielsweise können Sie die Dimension "Year" verwenden, um alle Monate des ersten Quartals festzulegen. Wählen Sie hierfür "Januar" als Anfangselement und "März" als Endelement aus.
In Financial Management gilt die Funktion Anfangsperiode Endperiode für einen Elementbereich im aktuellen Quartal legen Sie die Parameter wie folgt fest: Anfangselement = Juli Endelement = September Jahre für die Iteration über = 0 Die Anzahl der festgelegten Iterationen gibt die Häufigkeit an, mit der die Dimension "Period" durchlaufen wird. Wenn Sie beispielsweise den Wert 1 für den Parameter "Jahre für die Iteration über" angeben, erfasst der Bericht die Monate Juli bis September des folgenden Jahres. Hinweis: Es ist nicht zu empfehlen, im selben Raster sowohl die Funktion Prompt als auch Bereich zu verwenden, wenn die Funktion Bereich auch Prompts umfasst. Hinweis: Die PeriodOffset-Funktion kann nicht als Parameter in der Funktion "Bereich" verwendet werden. |
| SortHierarchy | Elemente werden nur für Oracle Hyperion Web Analysis nach Hierarchie gegliedert sortiert. Es erfolgt eine Übersetzung in den Essbase-Skriptbefehl für Berichte <sortHierarchy. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Essbase. |
| UserMemberList | Nur Essbase. Die Elemente in einer angegebenen benutzerdefinierten Elementliste.. |
