Sie können das Schlüsselwort current
mit bestimmten Textfunktionen verwenden, um Formeln dynamischer, nützlicher und weniger redundant zu gestalten. Das Schlüsselwort current
kann erforderliche Parameter in Textfunktionen ersetzen. Fest codierte Parameter führen zu den gleichen Ergebnissen, während das Schlüsselwort current
dynamische Werte erzeugen kann. Beispiel: Wenn Sie current
in einem mehrseitigen Raster für den Page-Parameter verwenden, erzeugt es den Wert für jede Seite.
Sie können eine beliebige Form des Schlüsselwortes current
einsetzen, also current
oder cur
. Beim Schlüsselwort Current
wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt.
Hinweis:
wird in einem Textobjekt nur bei Verwendung der folgenden Textfunktionen unterstützt: MemberName
, MemberAlias
und MemberDescription
, wobei current
den Parameter für die Seitendimension festlegt. Sofern zutreffend, müssen Rastername, Zeile und Spalte jedoch definiert werden. Das Schlüsselwort current
darf dabei nicht verwendet werden.
Beispiel 1:
Bei der Funktion GetCell
können viele Parameter in Relation zur aktuellen Zelle stehen, in der die Funktion eingegeben wird. Das Schlüsselwort current
kann daher in dieser Funktion eingesetzt werden. Die Funktion GetCell
verwendet folgende Syntax:
<<GetCell ("GridName", Row, Column, Page)>>
Im folgenden Beispiel geben die fest codierten Parameter für GetCell
über mehrere Seiten hinweg denselben Zellenwert von Raster 1, Zelle 1A, Seite 1 zurück:
<<GetCell ("Grid1", 1, A, 1)>>
Im nächsten Beispiel wird das Schlüsselwort current
mit der Funktion GetCell
verwendet. Die Zelle, in der die Funktion eingegeben wird, erzeugt für jede Seite unterschiedliche Werte. Beachten Sie, dass das Schlüsselwort current
auch auf den Rasternamen angewendet wird. Selbst wenn sich der Rastername ändert, funktioniert die Textformel dennoch korrekt.
<<GetCell ("current", 1, current, current)>>
Beispiel 2
Wird das Schlüsselwort current
in einer Zelle verwendet, die erweitert werden kann, stehen die Ergebnisse in Relation zu der erweiterten Zelle.
Im folgenden Beispiel werden GetCell
-Funktionen in einer erweiterten Zelle verwendet (Spalte A wird zu den Spalten Qrt1, Qrt2 und Qrt3 erweitert, Zeile 1 zu den Zeilen Ost und West). In Textzeile 1 wird das Schlüsselwort current
für den Column-Parameter verwendet. Textzeile 2 verwendet einen fest codierten Wert für den Column-Parameter.
Name | Beschreibung |
Qrt1, Qrt2, Qrt3 |
Ost, West |
Textzeile 1 |
Textzeile 2 |
Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt.
Name | Quartal 1 | Quartal 2 | Quartal 3 |
Ost |
5,120 |
4,502 |
7,304 |
West |
3,405 |
2,300 |
4,462 |
Textzeile 1 |
5,120 |
4,502 |
7,304 |
Textzeile 2 |
5,120 |
5,120 |
5,120 |
für den Column-Parameter verwendet, wodurch in jeder erweiterten Zelle (Qrt1, Qrt2, Qrt3) die Spalte jeweils aktualisiert wird. Da zudem das Schlüsselwort current
für den Page-Parameter verwendet wurde, werden die Werte in Textzeile 1 für jede Seite des Rasters aktualisiert.
Textzeile 2 verwendet einen fest codierten Wert für den Parameter "Column" (A), wodurch in allen Quartalen derselbe Wert, nämlich 5,120 ausgegeben wird. Eine fest codierte Referenz auf einen Column-Parameter gibt denselben oberen linken Wert der Spalte und Zeile zurück.
Tabelle 11-5 Textfunktionen, die das Current-Schlüsselwort unterstützen
Textfunktion | Beispiel |
<<DataSource("GridName.Axis[ID]",InfoType)>> Parameter, wo zutreffend:
<<DataSource(current, "App")>> Hinweis: Der aktuelle Rastername wird verwendet. |
<<GetCell("GridName",Row,Col,Page)>> Parameter, wo zutreffend:
<<GetCell(cur, 1, cur, current)>> <<GetCell(cur, 1(3), cur, current)>> Hinweis: Es wird der Wert der dritten (erweiterten) Zeile von Zeile 1 angezeigt. <<GetCell(cur, cur, A, current)>> <<GetCell(cur, cur, A(B), current)>> Hinweis: Es wird der Wert der zweiten (erweiterten) Spalte von Spalte A angezeigt. |
Verwenden Sie den folgenden Code in der Überschrift einer Datenzeile oder -spalte: <<MemberName("DimName")>> Verwenden Sie den folgenden Code in der Überschrift einer Zeile oder Spalte ohne Daten: <<MemberName("GridName",Row/Col/Page,"DimName")>> Verwenden Sie ggf. den folgenden Parameter:
<<MemberName(current)>> <<MemberName("current", Row/Col/Page, "current")>>
Hinweis: Gibt den Namen des Elements der Datenzeile, -spalte oder -seite zurück, die der Dimension entspricht, in der sich die Überschriftenzelle befindet. Kann zusammen mit der Funktion |
<<CalcStatus("GridName",Row,Col,Page)>>
Hinweis: Die Parameter, die das Schlüsselwort |
<<CellText("GridName", Row, Column, Page)>>
<<CellText("GridName", Row, Column, Page, MemberOverride)>> |
<<GridDimension("GridName","Axis",index)>>
<<MemberAlias("DimName")>>
<<MemberAlias("GridName", "DimName")>> <<MemberAlias("GridName", Row|Col|Page, "DimName")>> <<MemberDesc("DimName")>>
<<MemberDesc("GridName", "DimName")>> <<MemberDesc("GridName", Row|Col|Page, "DimName")>> <<MemberName("DimName")>>
<<MemberName("GridName", "DimName")>> <<MemberName("GridName", Row|Col|Page, "DimName")>> <<MemberQualifiedName("DimName")>>
<<MemberQualifiedName("GridName", "DimName")>> <<MemberQualifiedName("GridName", Row|Col|Page, "DimName")>> <<MemberProperty(DimensionName, Property)>>
<<MemberProperty("GridName", DimensionName, Property)>> <<MemberProperty("GridName", Row|Col|Page, DimensionName, Property)>> |
<<ProcessManagementStatus("GridName",Row,Column,Page)>> Hinweis: Die Parameter, die das Schlüsselwort |
<<ListOfCellDocuments("GridName",FileName)>>
<<GridDimension("GridName","Axis",Index)>> Parameter, wo zutreffend:
<<GridDimension(cur,"Page",1)>> <<GridDimension(cur,cur,cur)>> Hinweis: Es wird der Dimensionsname angezeigt, der der Kopfzelle entspricht. |
<<GetHeading("GridName",Page,Ref,Offset)>> <<GetHeading("GridName",Page,Ref,"Delim")>> Parameter, wo zutreffend:
<<GetHeading(cur, cur, A, " - ")>> <<GetHeading(cur, cur, 1, " - ")>> Hinweis: Im obigen Beispielen werden alle Überschriften in Spalte A und Zeile 1 für die aktuelle Seite angezeigt. <<GetHeading(cur, cur, A, cur)>> Hinweis: Es wird die Überschrift in Spalte A für die Dimension angezeigt, die der Position entspricht, an der sich die Überschriftenzelle mit der Formel befindet. <<GetHeading(cur, cur, cur, " - ")>> Hinweis: Wird diese Formel in einer Zeilentextzelle eingesetzt, werden alle Überschriften in der aktuellen Spalte, getrennt durch ein "-", angezeigt. Dadurch können Benutzer Spaltenüberschriften nach manuellen Seitenumbruch wiederholen. |
* Die Verwendung des Schlüsselwortes current für den Parameter "reference" ist eingeschränkt. Das Schlüsselwort current kann nicht in der Funktion GetHeading verwendet werden, wenn es als benutzerdefinierte Überschrift in einer Zeile oder Spalte eingegeben wird, da hierdurch ein Zirkelbezug erstellt wird. Sie können das Schlüsselwort current als dritten Parameter in einer Zelle verwenden, die Teil einer Textzeile oder -spalte ist, die sich nicht im Überschriftenbereich des Rasters befindet. Beispiel: Wenn Sie die Formel <<GetHeading(cur,cur,cur,1)>> in Zelle A3 hinzufügen, wobei Zeile 3 eine Textzeile ist, ist das Ergebnis die erste Überschrift von Spalte A. Die GetHeading-Funktion kann in einer Überschriftenzelle verwendet werden. Das Schlüsselwort current darf jedoch nicht im Parameter reference verwendet werden. Beispiel: Wenn Sie <<GetHeading(cur, cur, A, cur)>> in die Überschriftenzelle von Spalte B eingeben, wird die Überschrift von Spalte A zurückgegeben. |
