Sie können benutzerdefinierte Abfragen in Oracle Hyperion Profitability and Cost Management erstellen.
So erstellen Sie Abfragen:
Oracle Hyperion Provider Services
Oracle Hyperion Shared Services
Oracle Essbase
Microsoft Excel wird zusammen mit Oracle Smart View for Office auf dem Clientcomputer installiert.
Das Fenster Abfragen verwalten wird mit allen vorhandenen Abfragen für alle Anwendungen, für die dem Benutzer eine Berechtigung als Administrator oder Poweruser zugewiesen wurde, angezeigt.
Name der Abfrage
Optional: Beschreibung der Abfrage
Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Anwendung aus, die für die Abfrage verwendet werden soll
Wählen Sie die Datenbank, die für die Abfrage verwendet werden soll, aus der Dropdown-Liste aus
Berechnung (BSO)
Reporting (ASO)
Optional: Geben Sie ein beschreibendes Suchtag ein, das zum Sortieren der Abfragen im Hauptfenster der Smart View-Abfrage verwendet werden soll.
Treiberkennzahlen
Stufenkennzahlen
Beitrag
Benutzerdefiniert
Je nach der ausgewählten Abfrageart werden unterschiedliche weitere Abfrageoptionen angezeigt. Informationen hierzu finden Sie unter Tabelle A-12.
Tabelle A-12 Optionen für Abfragearten
| Ausgewählte Abfrageart | Art | Abfrageoptionen |
| Treiberkennzahlen | Zuweisung | Wählen Sie die Quell- und die Zielstufe aus. |
| Treiberkennzahlen | Quelle |
Wählen Sie die Quellstufe aus. |
| Treiberkennzahlen | Ziel | Wählen Sie die Zielstufe aus. |
| Treiberkennzahlen | Global | N/V |
| Stufenkennzahlen | Wählen Sie die Stufe aus, die für die Abfrage verwendet werden soll. | |
| Beitrag | Direkte Umlage | Wählen Sie die Quell- und die Zielstufe aus. |
| Beitrag | Genealogie | Wählen Sie den Beitragspfad aus (Beispiel: 1-3-5). |
| Benutzerdefiniert | Wählen Sie die gewünschte Option aus. Es gibt keinen erwarteten Standard. |
Wenn Sie #Missing unterdrücken auswählen, wird die Smart View-Option nur für die erste Ausführung der Abfrage festgelegt, nicht für alle Abfragen. Um die Option für nachfolgende Drilldown-Vorgänge für die Daten festzulegen, legen Sie die Option in Smart View manuell fest.
Wenn Sie in einer Abfragedefinition die Option #Missing unterdrücken auswählen, wird beim Ausführen der Abfrage der Fehler "Cannot perform cube view operation.null" (Vorgang zum Anzeigen des Cubes kann nicht ausgeführt werden. Null) angezeigt. Wenn Sie die Auswahl dieser Option aufheben, wird die Abfrage ausgeführt, und es werden Datenzeilen sowie Zeilen mit fehlenden Daten angezeigt.
Schritt 2 mit dem Dimensionslayout wird angezeigt.
POV
Zeilen
Spalten
Standardmäßig werden alle Dimensionen in der Modellstruktur der Anwendung angezeigt. Als Standardvorgaben sind die Optionen festgelegt, die für die Abfrageart, die Sie erstellen, geeignet sind.
Wenn Sie zum Beispiel für eine bestimmte Stufe Stufenkennzahlen auswählen, werden die Dimensionen dafür im Abschnitt "Zeilen" angezeigt. Für jede Stufendimension ist das oberste Element der ersten Hierarchie vorausgewählt. Die anderen Stufendimensionen werden im Abschnitt "Smart View-POV" platziert und das Element "NoMember" jeder Stufe wird ausgewählt.
Schritt 3 mit der Elementauswahl wird angezeigt. Alle für den Smart View-POV, für Zeilen und für Spalten angegebenen Dimensionen werden in der Reihenfolge angezeigt, die im Fenster "Dimensionslayout" definiert ist. Mit den Pfeiltasten können Sie in der Liste nach oben und unten scrollen.
In der Liste werden alle Dimensionselemente angezeigt, einschließlich alternativer Hierarchien und des Elements "NoMember". Da für Ebenen, alternative Hierarchien, gemeinsame Elemente und Basiselemente keine Beschränkungen bestehen, kann jedes beliebige Element ausgewählt werden.
Verwenden Sie STRG, um mehrere Dimensionen auszuwählen. Verwenden Sie die Umschalttaste, um das erste und das letzte Element eines Bereichs auszuwählen.
Die neue Abfrage wird dem Fenster "Abfragen verwalten" hinzugefügt.
Hinweis:
Vor dem Ausführen der Abfrage muss die Datenbank bereitgestellt werden. Vor dem Ausführen der Abfrage muss zwar keine Berechnung für die Datenbank durchgeführt werden, aber es werden Ergebnisse fehlen, wenn keine Berechnung durchgeführt wird.
