Treiberkennzahlen werden beim Erstellen von Treibertypen verwendet.
Tabelle A-2 Treiberkennzahlen
| Elementname | Alias | Beschreibung | Berechnet oder Eingabe |
| FixedDriverValue | FixedDV | Standardkennzahl zur Verwendung mit Treibertypen, die einen festen Treiberwert als Parameter benötigen | Eingabe |
| Rate | Rate | Standardkennzahl zur Verwendung mit Treibertypen, die einen Kurs als Parameter benötigen | Eingabe |
| Quantity | Qty | Standardkennzahl zur Verwendung mit Treibertypen, die eine Anzahl als Parameter benötigen | Eingabe |
| Weight | Weight | Standardkennzahl zur Verwendung mit Treibertypen, die eine Gewichtung als Parameter benötigen | Eingabe |
| Percentage | Percent | Standardkennzahl zur Verwendung mit einem Treiber des Typs Prozentsatz | Eingabe |
| CalculatedDriverValue | CDV | Kennzahl, die das Ergebnis einer in einer Zuweisung verwendeten Treiberformel ist | Berechnet |
| TotalDriverValue | TDV | Kennzahl, die in der Umlageformel Driver Value/TotalDriverValue(DV/TDV) als Nenner verwendet wird. | Berechnet |
| EffectiveTotalDriverValue | EffTDV | Kennzahl, die zum Speichern des effektiven Treibergesamtwertes für Treiber verwendet wird, für die bei der Definition das Kontrollkästchen "Inaktivität zulassen" aktiviert wurde. | Berechnet |
| OverrideTotalDriverValue | OvrdTDV | Vom Benutzer eingegebener Wert, der die TotalDriverValue-Kennzahl als den Nenner in Umlagen überschreibt. Dieses Element führt dazu, dass inaktive Berechnungen durchgeführt werden. | Eingabe |
| TotalDriverValueAfter Reciprocals | TDVAftRcp | Kennzahl, die als Nenner in Umlageformeln für nicht-reziproke stufeninterne Umlagen und Nachstufenumlagen verwendet wird, wenn eine Quelle an einer reziproken Zuweisung beteiligt ist. | Berechnet |
| IdleDriverValue | IdleDV | Kennzahl, die als der Treiberwert (Driver Value, DV) für die Berechnung von IdleCost verwendet wird | Berechnet |
| UserDefinedDriverMeasures | N/V |
Im Element UserDefinedDriverMeasures werden die anwendungsspezifischen, benutzerdefinierten Treiberkennzahlen gespeichert. Legen Sie die Eigenschaften von ASOMember DataStorage und BSOMember DataStorage wie folgt fest: – Wenn dieses Element über keine untergeordneten Elemente verfügt, wählen Sie StoreData aus. – Wenn diesem Element Elemente als untergeordnete Elemente hinzugefügt werden und für alle diese untergeordneten Elemente das Konsolidierungssymbol IGNORE eingestellt ist, wählen Sie LabelOnly aus. Hinweis: Alle Treiberkennzahlen müssen in der Modellstruktur eindeutig sein. Verwenden Sie nicht den Namen einer vorhandenen Treiberkennzahl in einer Dimension in der Modellstruktur als Namen eines anderen Elements (einschließlich System-, POV- und Business-Dimensionen), sonst werden die Werte im Fenster "Dateneingabe" nicht korrekt angezeigt. |
N/V |
