Der Bericht "Umlagengenealogie" berechnet die Umlagedetails für die Quell- und Zielschnittpunkte, für die keine Zuweisung besteht, dafür aber eine indirekte Beziehung.
Beispiel für eine Auswahl von Berichten zur Umlagengenealogie
Der obige Beispielbericht zeigt das Layout der Dimensionen, die für die Erstellung des Berichts "Umlagengenealogie" verwendet werden:
AllocationType ist auf "IndirectAllocation" gesetzt
Alle Dimensionen auf anderen Stufen sind auf "NoMember" gesetzt.
Startpunktschnittmengen
Endpunktschnittmengen
So erstellen Sie einen Bericht zur Umlagengenealogie:
- Generieren und berechnen Sie den Oracle Essbase-Cube für das Modell, wie unter "Standard Profitability"-Modelle berechnen beschrieben.
- Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Reportinganwendung und dem Essbase-Cube her.
- Wählen Sie in der Quellstufe die Elemente aus den einzelnen Dimensionen in der Stufe aus, die den Startpunkt bildet.
- Wählen Sie in der Zielstufe die Elemente aus den einzelnen Dimensionen in der Stufe aus, die den Endpunkt bildet.
Hinweis:
Falls es eine stufeninterne Umlage gibt, müssen Sie die Dimensionen mit dem Suffix _intra verwenden, um die Zielkreuzungspunkte festzulegen.
- Wählen Sie für die Dimension "AllocationType" den Wert GenealogyAllocation aus.
- Wählen Sie unter "Measures-Dimension" die Kennzahlen aus, über die Sie berichten möchten.
- Wählen Sie aus jeder POV-Dimension ein Element aus.
- Wählen Sie für alle weiteren Dimensionen NoMember aus. Das gilt auch für Dimensionen auf Stufen, die sich zwischen den Start- und Endstufen befinden.
- Führen Sie den Bericht gemäß den Anweisungen der Reportinganwendung aus.
