Bei einer direkten Umlage handelt es sich um eine Umlage, für die die Quell- und Zielschnittpunkte direkt durch eine Zuweisung verknüpft sind.
Beispiel für eine Auswahl von Berichten zu direkten Umlagen
Der obige Beispielbericht zeigt das Layout der Dimensionen, die für die Erstellung des Berichts zu direkten Umlagedaten verwendet werden:
AllocationType ist auf DirectAllocation gesetzt
Alle Dimensionen auf anderen Stufen sind auf NoMember gesetzt.
Schnittmengen für Quellstufen
Schnittmengen für Zielstufen
So erstellen Sie einen Bericht zu direkten Umlagen:
- Generieren und berechnen Sie den Oracle Essbase-Cube für das Modell, wie unter "Standard Profitability"-Modelle berechnen beschrieben.
- Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Reportinganwendung und dem Essbase-Cube her.
- Wählen Sie in der Quellstufe die Elemente der einzelnen Dimensionen aus, die im Bericht berücksichtigt werden sollen.
- Wählen Sie in der Zielstufe die Elemente der einzelnen Dimensionen aus, die im Bericht berücksichtigt werden sollen.
Hinweis:
Falls es eine stufeninterne Umlage gibt, müssen Sie die Dimensionen mit dem Suffix _intra verwenden, um die Zielkreuzungspunkte festzulegen.
- Wählen Sie für die Dimension "AllocationType" den Wert DirectAllocation aus.
- Wählen Sie aus jeder POV-Dimension ein Element aus.
- Wählen Sie unter "Measures-Dimension" die Kennzahlen aus, über die Sie berichten möchten.
- Wählen Sie für alle anderen Dimensionen den Wert NoMember aus.
- Führen Sie den Bericht gemäß den Anweisungen der Reportinganwendung aus.
