Kosten und Erträge innerhalb eines Modells müssen einer bestimmten Aktivität oder einem bestimmten Konto zugewiesen werden. Es verbleiben jedoch möglicherweise einige nicht zugewiesene Kosten oder Erträge auf jeder Stufe des Modells.
Diese Werte werden als nicht zugewiesene Kosten oder Erträge gemeldet.
Es gibt zwei Typen von nicht zugewiesenen Werten:
Kosten oder Erträge, die auf einen Knoten umgelegt werden, und nicht weiter vorwärts fließen. Informationen hierzu finden Sie unter Beispiel 1 - Fluss-Stopps.
Von einem Knoten umgelegte Kosten oder Erträge, die einen gewissen Restwert im Knoten haben. Informationen hierzu finden Sie unter Beispiel 2 - Restwert.
Abhängig davon, wie ein Modell erstellt wird, ist es möglich, dass diese nicht zugewiesenen Werte erwartet und akzeptabel sind. Möglicherweise stellen sie jedoch einen Fehler in der Umlage dar, der korrigiert werden muss.
Tipp:
Wenn bestimmte Kosten oder Erträge vor dem Ende des Modellflusses logisch gestoppt werden, empfiehlt Oracle, dass Sie einen spezifischen Bereich in der Dimensionshierarchie erstellen, der die nicht zugewiesenen Werte annimmt. Wenn das Modell validiert wird, hilft diese Modellierungsmethode, um zwischen erwarteten nicht zugewiesenen Werten und Umlagefehlern, die korrigiert werden müssen, zu unterscheiden.
Während der Validierung werden nicht zugewiesene Kosten und Erträge gekennzeichnet. Alle aggregierten nicht zugewiesenen Werte für eine Stufe und einen Kreuzungspunkt werden in den Elementen UnassignedCost oder UnassignedRevenue der Measures-Dimension ausgegeben. Prüfen Sie nicht zugewiesene Werte, um zu bestimmen, ob sie umgelegt werden müssen.
