In den folgenden Abschnitten können Sie zusätzliche RollForward-Elemente hinzufügen:
Abschnitt für Rückstellungen (Abschnitt für Gewinn/Verlust)
Abschnitt für Nichtrückstellungen
Abschnitt für Eigenkapitalanpassungen
So fügen Sie RollForward-Elemente im Abschnitt für Rückstellungen hinzu:
Fügen Sie das Element als gleichgeordnetes Element des ContingencyDO-Elements und vor dem RCTotal-Element hinzu.
Stellen Sie sicher, dass das neue Element den folgenden Hierarchien hinzugefügt wird, sodass die vordefinierten Eingabeformulare das neue Element anzeigen:
CYDTNRTotal
TempDiffCYTotal
TempDiffCYTotalTR
So fügen Sie RollForward-Elemente im Abschnitt für Nichtrückstellungen hinzu:
Fügen Sie das Element als gleichgeordnetes Element des DisposalsNP-Elements und vor dem EquityNPTotal-Element hinzu.
NPDTNRTotal
NPTotal
TempDiffNPTotal
RegionalNPTotal
So fügen Sie RollForward-Elemente im Abschnitt für Eigenkapitalanpassungen hinzu:
Fügen Sie das Element als gleichgeordnetes Element des EquityOtherNP-Elements und vor dem RCEquityTotal-Element hinzu.
EquityNPTotal
TempDiffEquityNPTotal
TempDiffEquityNPTotalTR
Die folgenden benutzerdefinierten Eigenschaften gelten für neue RollForward-Elemente:
Um sicherzustellen, dass die Daten in den Berechnungen für die Neueinstufung des effektiven Steuersatzes eingeschlossen werden, verwenden Sie zum Angeben des Zielkontos für jedes RollForward-Element die folgenden Eigenschaften:
| Eigenschaft | Wert |
| Benutzerdefinierte Eigenschaft | DestAcVA |
| Werte | Gültiges RollForward-Element, z.B. VAOther |
| Benutzerdefinierte Eigenschaft | DestAcDef |
| Werte | Gültiges RollForward-Element, z.B. DefTaxOther |
| Beispiel | OtherSys: UD1 = DestAcVA:VAOther^DestAcDef:DefTaxOther |
Um sicherzustellen, dass die Daten in der TARF-Bewegungshierarchie eingeschlossen werden, verwenden Sie die folgenden Eigenschaften:
| Benutzerdefinierte Eigenschaft | TARF1 |
| Werte | Gültiges RollForward-Element, z.B. RF#OtherSys
Wenn Sie das RollForward-Element für das Schlüsselwort "TARF1" angeben, muss dem Elementnamen die Zeichenfolge "RF#" vorangestellt werden. |
| Beispiel | TARFOtherDeferredSys: UD1 = TARF1:RF#OtherSys |
Um sicherzustellen, dass die Daten in der Steuerautomation eingeschlossen werden, verwenden Sie die folgenden Eigenschaften:
| Benutzerdefinierte Eigenschaft | TaxAutomation |
| Werte | Ja oder Nein |
| Beispiel | OtherSys:UD1=TaxAutomation:Yes |
Nachdem Sie neue Elemente hinzugefügt und die benutzerdefinierten Eigenschaften angegeben haben, müssen Sie die Eingabeformulare ändern, um die neuen Elemente einzuschließen. Sie können Eingabeformulare anhand einer der folgenden Methoden ändern:
Die Designerseite für Eingabeformulare verwenden
Das Eingabeformularskript manuell bearbeiten
So können Sie Eingabeformulare mit dem Formulardesigner bearbeiten:
Wählen Sie Konsolidierung, Dokumente aus, und öffnen Sie ein Eingabeformular.
Tipp:
Wenn die Designerseite nicht automatisch angezeigt wird, klicken Sie auf Designer, oder wählen Sie Aktionen, Designer aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten, oder wählen Sie Aktionen, Bearbeiten aus.
Wählen Sie die Spalte aus, in die Sie das neue Element einfügen möchten, und klicken Sie auf Neue Spalte hinzufügen, oder wählen Sie Aktionen, Neue Spalte hinzufügen aus.
Ziehen Sie die RollForward-Dimension per Drag and Drop aus der POV-Dimensionsliste, wählen Sie die Dimension und dann das entsprechende Element aus.
So können Sie Eingabeformulare mit dem Formularskript bearbeiten:
Klicken Sie in der Symbolleiste auf Skript, oder wählen Sie Aktionen, Skript aus.
Fügen Sie für das neue Element eine Spalte ein, und passen Sie die Spaltennummern an.
Die folgenden Spalten sind z.B. in einem Formular vorhanden:
C1=RF#RTADO
C2=RF#ContingencyDO
C3=RF#RCTotal
Wenn Sie ein neues RollForward-Element nach dem ContingencyDO-Element einfügen, zeigt das Skript die folgenden Spalten für das Formular an:
C1=RF#RTADO
C2=RF#ContingencyDO
C3=RFNewMember
C4=RF#RCTotal
In der folgenden Tabelle sind die Formulare aufgelistet, die einzelne Elemente aus einer RollForward-Hierarchie enthalten.
| Eingabeformular | RollForward-Hierarchie |
| Latente Steuern | Closing |
| Latente Steuern regional | RegionalClosing |
| Latente Steuern für TARF | ClosingReclass |
| Latente Steuern für TARF regional | RegionalClosingReclass |
| Latente Steuern - IFRS | ClosingDTNR |
| Latente Steuern für TARF – IFRS | ClosingReclassDTNR |
