Um die Anfangssalden für das aktive Szenario aufzufüllen, geben Sie das Szenarioelement an, aus dem die Endsalden kopiert werden sollen. Beispiel: Sie können die Endsalden aus dem aktiven Szenario in die Anfangssalden des Prognoseszenarios kopieren.
Mit folgenden benutzerdefinierten Eigenschaften können Sie die Quelle für jedes Szenarioelement angeben:
| Eigenschaft | Wert |
| Benutzerdefinierte Eigenschaft | SrcSc |
| Werte | <Szenarioelement> (z.B. Actual) |
| Beschreibung | Quellszenarioelement |
| Beispiel | Prognose: UD1=SrcSc:Actual |
| Benutzerdefinierte Eigenschaft | SrcYr |
| Werte | <Quelljahreselement> (z.B. 1) |
| Beschreibung | Quelljahreselement. Der Wert für diese Eigenschaft steht für das aktuelle Jahr abzüglich des Wertes. Beispiel: Der Wert 1 gibt das aktuelle Jahr (2014) - 1 = 2013 an. |
| Beispiel | Prognose: UD1=SrcYr:1 |
| Benutzerdefinierte Eigenschaft | SrcP |
| Werte | <Quellperiodenelement> (z.B. P12) |
| Beschreibung | Quellperiodenelement |
| Beispiel | Prognose: UD1=SrcP:P12 |
Sie können alle drei benutzerdefinierten Eigenschaften zusammen festlegen, z.B. SrcSc:Actual^SrcYr:1^SrcP:P12
Mit dem Fenster "Anfangssalden nach Szenario" können Sie außerdem die Quellszenarioelemente angeben.
So geben Sie Quellszenarioelemente an:
Diese Bedingungen gelten beim Kopieren der Anfangssalden:
Wenn mit dem Fenster "Anfangssalden nach Szenario" kein Quellszenario angegeben wird, wird das in der benutzerdefinierten Eigenschaft angegebene Szenarioelement verwendet. Wenn in der benutzerdefinierten Eigenschaft auch kein Element angegeben ist, wird das aktuelle Szenarioelement verwendet.
Wenn kein Quelljahr angegeben ist, wird das Vorjahr verwendet.
Wenn keine Quellperiode angegeben ist, wird der Wert der letzten Periode (P12) verwendet.
Beim Berechnen der aktuellen Periode wirkt sich dies auf entsprechende künftige Szenarioperioden aus.
