Acerca de las reglas de negocio
Oracle Hyperion Calculation Manager permite crear, validar, desplegar y administrar reglas de negocio multidimensionales sofisticadas.
Las reglas de negocio suelen crearse para lo siguiente:
  • Asignar costes entre entidades
  • Modelar ingresos
  • Modelar gastos
  • Preparar un balance general
  • Calcular el flujo de efectivo
  • Calcular los ajustes de conversión de moneda
  • Calcular el interés de grupo y minoritario
  • Calcular impuestos diferidos
Antes de crear una regla de negocio, debería familiarizarse con el esquema de base de datos y la aplicación con la que está trabajando. Si dispone de esta información, le resultará más fácil crear reglas de negocio de forma más eficiente. Asimismo, debería tener en cuenta las cuestiones siguientes acerca de los datos:
  • El modo en que se almacenan y agregan los datos
  • El nivel en el que se cargan los datos en la base de datos
  • Orden de cálculo
  • Suposiciones clave que determinan los cálculos
Puede crear reglas de negocio mediante componentes como, por ejemplo, fórmulas, scripts, bucles, rangos de datos y miembros, plantillas y variables, incluidas las variables de petición de datos en tiempo de ejecución. (Consulte Uso de componentes para diseñar reglas de negocio y plantillas).
Al crear reglas de negocio, puede dejar abiertos los componentes, las plantillas y las variables con los que trabaja. Calculation Manager muestra estos objetos en una interfaz con separadores para que se pueda desplazar fácilmente por ellos mientras crea las reglas. Puede haber hasta diez separadores abiertos. Para conseguir un rendimiento óptimo, sin embargo, no debe abrir más de diez objetos al mismo tiempo.
Para iniciar una regla de negocio en Oracle Hyperion Planning, el administrador debe otorgar a la regla privilegios de inicio.
Nota:
Asimismo, puede crear un conjunto de reglas de negocio de dos o más reglas relacionadas (o conjuntos de reglas) que puede iniciar de forma simultánea o secuencial. Consulte Diseño de conjuntos de reglas de negocio.
Nota:
No necesita privilegios de inicio para iniciar una regla de negocio en Oracle Hyperion Financial Management.
