Importe reglas, conjuntos de reglas, plantillas, fórmulas y scripts a la aplicación con Oracle Hyperion Calculation Manager.
Después de la importación, puede guardar los resultados en un archivo local.
Para importar un objeto, debe estar en uno de estos tipos de archivo:
Todos los usuarios: .xml, un archivo que contiene objetos en formato xml
zip, archivos zip que solo pueden contener archivos xmlSolo para usuarios de Oracle Hyperion Financial Management: .rle, un archivo que contiene objetos en formato Visual Basic
Sólo usuarios de Financial Management: .cmo, un archivo que contiene objetos en formato de texto ASCII
Solo para usuarios de Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase y Oracle General Ledger: .csc, un archivo que contiene objetos en formato de script de cálculo de Essbase
Nota:
No puede importar de un tipo de producto a otro.Para importar objetos:
rle, se activan las siguientes opciones de conversión:
Componentes de script: convierte el archivo .rle en componentes de script en Calculation Manager.
Componentes gráficos: convierte el archivo .rle en componentes gráficos en Calculation Manager.
Si selecciona Componentes gráficos, puede:
Seleccionar Utilizar bloque condicional de nivel de componente para incluir condiciones como parte de componentes de fórmula en diagramas de flujo. (El valor predeterminado es incluir condiciones como componentes de condición diferentes, pero no como parte de los componentes de fórmula, en los diagramas de flujo.)
Seleccionar una opción para especificar cómo separar sentencias en objetos de componente basados en comentarios del script.
Componente separado: genera un componente separado para cada línea de comentario del script.
Componente de varios bloques: genera un componente con un bloque para cada línea de comentario del script.
Componente de un bloque: genera un componente con un bloque para todas las líneas de comentario del script. (No hay bloques separados para las líneas de comentario).
