Puede importar scripts de cálculo de Oracle Essbase en Oracle Hyperion Calculation Manager como reglas de negocio gráficas.
Al importar un script de cálculo de Essbase que contiene un comando de cálculo SET RUNTIMESUBVARS, todas las variables de sustitución en tiempo de ejecución de Essbase (precedidas por un ampersand en el script) se convierten en variables de petición de datos en tiempo de ejecución de Calculation Manager con la notación {}. De forma predeterminada, se crea una cadena variable en Calculation Manager mediante el valor de las variables del comando RUNTIMESUBVARS del script de cálculo de Essbase. Para obtener más información sobre la creación de estos scripts de cálculo en Essbase, consulte la Oracle Essbase Database Administrator's Guide (sólo disponible en inglés).
En Calculation Manager, el valor de la variable se muestra en la columna Valor de la pestaña Variables cuando se abre la regla de negocio en el diseñador de reglas. (Puede ver el valor predeterminado de la variable abriéndolo en el Diseñador de variables y consultando la columna Valor predeterminado). Sin embargo, si la variable del script de cálculo no tiene un valor o valor predeterminado, Calculation Manager no muestra ningún valor.
Si hay algún texto entre las etiquetas <RTSV_HINT> y </RTSV_HINT> en el script de cálculo, ese texto se utiliza como texto para la petición de datos en tiempo de ejecución para la variable; si no hay texto entre estas etiquetas, el texto de petición de datos es el nombre de la variable.
Para importar un script de cálculo de Essbase como una regla de negocio gráfica:
