Una regla de negocio es un objeto de Oracle Hyperion Calculation Manager que consta de cálculos agrupados en componentes.
Una regla puede contener uno o varios componentes, plantillas o reglas.
Puede crear reglas de negocio para las aplicaciones a las que tiene acceso. Su capacidad para crear reglas viene determinada por el rol que se le haya asignado. (Consulte Oracle Enterprise Performance Management System User Security Administration Guide).
Las reglas se representan de forma gráfica en un diagrama de flujo en el que se pueden arrastrar y soltar componentes para diseñar la regla.
Para crear una regla de negocio:
En Vista de sistema, Vista personalizada, Vista de despliegue o Vista de filtro, haga clic en
y, a continuación, introduzca la información en el cuadro de diálogo Objeto nuevo. Asegúrese de seleccionar Regla como valor de Tipo de objeto.
En Vista de sistema, haga clic con el botón derecho en Reglas, seleccione Nuevo y, a continuación, introduzca la información en el cuadro de diálogo Nueva regla.
Nota:
No se permiten los siguientes caracteres en el nombre de la regla: '\r', '\n', '\t', '\f', '\b', '<', '>', '(', ')', '"', '\\', '{', '}', '[', ']', '*', '?'Tenga en cuenta lo siguiente:
Al arrastrar un componente de fórmula o script existente al diagrama de flujo, la fórmula o el script se convierte en un objeto compartido de forma predeterminada. Si no desea que sea compartido, desactive la casilla de verificación Compartido en el separador Propiedades del componente de fórmula o script. Consulte Uso compartido de componentes de script y de fórmula.
Para ver un componente de script en formato gráfico, haga clic con el botón derecho en el componente de script en el diagrama de flujo y, a continuación, seleccione Convertir en gráfico.
Un componente de script se convierte a su formato gráfico solo si el script es válido. Para deshacer la conversión en un formato gráfico, haga clic con el botón derecho en el componente de script y, a continuación, seleccione Deshacer.
Puede crear objetos como, por ejemplo, fórmulas y scripts independientemente de la regla y agregarlos a esta última más adelante.
Para trabajar con un regla de negocio en su formato no gráfico (su formato de script), haga clic en la lista desplegable junto a Diseñador y, a continuación, seleccione Editar script (consulte Edición de una regla de negocio en modo script).
Las propiedades cambian a medida que se agregan componentes a la regla y se desplaza por los componentes en el diagrama de flujo. Para introducir las propiedades de un componente concreto, seleccione el componente en el diagrama de flujo.
Se muestran las siguientes propiedades al seleccionar Comienzo o Fin en el diagrama de flujo.
Generales: nombre, descripción y comentarios.
Opciones: opciones específicas de la aplicación actual.
Tabla 2-1 Opciones
| Propiedad | Descripción |
| Crear miembros dinámicos | Permite crear miembros cuando al especificar un padre dinámico predeterminado en una variable del tipo de miembro con las peticiones de datos en tiempo de ejecución activadas.
Si crea miembros dinámicos de una regla de negocio y selecciona un padre dinámico predeterminado, los miembros hijos del padre se crean automáticamente antes de que se inicie la regla en su aplicación. Nota: Si selecciona Crear miembro dinámico, los miembros recién creados se suprimen si la regla de negocio no se puede iniciar. Nota: Esta propiedad no está disponible para aplicaciones de Financial Consolidation and Close. |
| Suprimir miembros dinámicos | Permite suprimir miembros al especificar un padre dinámico predeterminado en una variable del tipo de miembro con las peticiones de datos en tiempo de ejecución activadas.
Si suprime miembros dinámicos de una regla de negocio y selecciona un padre dinámico predeterminado, los miembros hijos del padre se suprimen automáticamente después de que se inicie la regla en su aplicación. Nota: Esta propiedad no está disponible para aplicaciones de Financial Consolidation and Close. |
Tabla 2-2 Opciones de Financial Management
| Activar registro | Incluye texto de registro en el archivo de registro cuando se inicia la regla.
Puede habilitar el registro para reglas, conjuntos de reglas y componentes. Debe especificar qué texto de registro se va a incluir en las sentencias de fórmula de una regla de negocio. Si no se ha habilitado el registro para un conjunto de reglas, pero se ha habilitado para una regla y un componente que pertenecen al conjunto de reglas, no se creará ningún archivo de registro, ya que la configuración del registro del conjunto de reglas reemplazará la configuración de la regla y el componente. |
| Activar temporizador | Registra el tiempo que se ha tardado en procesar la regla del archivo de registro al iniciarla.
Puede habilitar el temporizador para reglas, conjuntos de reglas y componentes. El tiempo de proceso se incluye en el archivo de registro de cada objeto cuyo temporizador esté habilitado. Por ejemplo, si tiene un conjunto de reglas cuyo temporizador está activado y dicho conjunto de reglas contiene tres reglas cuyos temporizadores están activados, se registrará el tiempo que se tarde en procesar el conjunto de reglas y cada una de las reglas por separado del conjunto de reglas. |
| Desactivado | Desactiva temporalmente la regla de negocio mientras se genera el script. |
| Es función | Utiliza la regla como una función que puede incluir variables de ejecución especificadas como parámetros en el separador Parámetros.
Cuando la regla se utiliza como una función, devuelve un valor como una función. Cualquier regla de negocio que tenga seleccionado Es función se muestra como una función en el selector de funciones. |
Tabla 2-3 Opciones de libro mayor
| Fecha de inicio | Fecha tras la cual se puede iniciar la regla de negocio |
| Fecha de finalización | Fecha antes de la cual se puede iniciar la regla de negocio |
Rango global: defina las dimensiones comunes en los componentes de regla de negocio.
Consulte Definición de dimensiones comunes en los componentes de regla de negocio.
Variables: revise y defina la información sobre las variables utilizadas en la regla de negocio.
Nota:
El separador Variables solo se muestra cuando la regla de negocio contiene valores de petición de datos en tiempo de ejecución.
Para reglas que no sean Groovy, las variables de tipo miembro o miembros son los únicos tipos de variable soportados para cubos de Oracle Hyperion Planning de tipo Opción de almacenamiento agregado (ASO).
Al iniciar una regla desde Calculation Manager, las siguientes opciones no se respetan:
Script: permite ver el script generado para la regla.
No puede realizar cambios en esta pestaña. Para realizar cambios en el script, seleccione Editar script en la lista desplegable junto a Diseñador.
La posibilidad de ver y editar el script de una regla de negocio solo está disponible para el almacenamiento de bloques de Oracle Hyperion Financial Management, Planning y Oracle Essbase.
Usos: permite ver las reglas y los conjuntos de reglas que utilizan la regla.
No puede modificar la información de este separador. De forma predeterminada, ninguna regla ni ningún conjunto de reglas utiliza una regla cuando ésta se crea.
Parámetros: seleccione las variables de ejecución que se van a utilizar como parámetros.
Consulte Selección de variables de ejecución para utilizarlas como parámetros.
Errores y advertencias: haga clic en
para ejecutar el diagnóstico de script para la regla de negocio. Al hacerlo, Calculation Manager analiza el script de la regla de negocio y muestra una de las siguientes opciones:
Errores de validación, si la regla no se valida.
Para corregir un error de validación, haga clic con el botón derecho en el error y, a continuación, seleccione Mostrar en script o Mostrar en diseñador. Cuando selecciona Mostrar en diseñador, Calculation Manager muestra el componente con el error, donde puede realizar los cambios necesarios, guardar la regla y volver a ejecutar el diagnóstico de script. Para editar el componente, debe estar en la vista Diseñador.
Resumen, Advertencias y Bloques, si la regla se valida.
Haga clic en un elemento de advertencia o bloque y, a continuación, seleccione Mostrar en script o Mostrar en diseñador. Solo puede editar los componentes en la vista Diseñador.
Resumen: estadísticas como el número de celdas de datos del cálculo, el número de validaciones de datos y el número de dimensiones utilizadas incorrectamente.
Advertencias: información como, por ejemplo, si se han especificado todas las dimensiones ligeras para referencias de celda, si una celda hace referencia a miembros ligeros y si una asignación hace referencia a miembros de dimensiones ligeras en distintos bloques de datos.
Bloques: información como, por ejemplo, "¿cuál es el número potencial y estimado de bloques a los que podría afectar cada sentencia FIX?".
