Utilice la plantilla de agregación para agregar los valores de datos de miembros que especifique.
Mediante la plantilla Agregación, puede:
Restringir la agregación, mediante la introducción de miembros en Punto de vista
Especificar si desea agregar los valores que faltan
Especificar si se agregan valores a la moneda local (no soportado en la agregación híbrida)
Al agregar valores, están soportados los siguientes comandos de cálculo:
SET UPTOLOCAL ON: agregue los datos a la moneda local (Este comando no está soportado para la agregación híbrida.)
SET CACHE HIGH: defina un valor para la caché de calculadora (Este comando no está soportado para la agregación híbrida.)
SET AGGMISSG ON: agregue los valores que faltan en la base de datos
SET FRMLBOTTOMUP ON: optimice el cálculo en una dimensión ligera
Por ejemplo, puede utilizar la plantilla de agregación para agregar dimensiones densas o ligeras con un miembro padre y seleccionar un nivel of agregación como Descendientes, Hijos o Antecesores (todos).
Para utilizar la plantilla Agregación:
Tabla 4-6 Pasos del asistente de agregación
| Paso | Explicación |
| Información | Describe la función de la plantilla. |
| Punto de vista | Seleccione los miembros de las dimensiones en las que desea restringir la agregación.
Están disponibles las siguientes opciones para seleccionar miembros.
| Agregación densa completa | Seleccione un máximo de dos dimensiones densas que agregar por completo y especifique si las dimensiones densas tienen almacenados miembros que no sean de nivel 0. Tenga en cuenta lo siguiente:
| Agregación ligera completa | Seleccione un máximo de tres dimensiones ligeras que agregar por completo y especifique si las dimensiones ligeras tienen fórmulas de miembros que deben calcularse.
Si una dimensión ligera tiene una fórmula de miembro, se calcula la dimensión ligera. Si una dimensión ligera no tiene ninguna fórmula de miembro, se agrega la dimensión ligera. |
| Agregación de dimensión parcial: densa | Seleccione un máximo de dos dimensiones densas para la agregación parcial. Para cada dimensión densa, seleccione un miembro y un nivel de agregación. Tenga en cuenta lo siguiente:
| Agregación de dimensión parcial: ligera | Seleccione un máximo de tres dimensiones ligeras para la agregación parcial. Para cada dimensión ligera, seleccione un miembro y un nivel de agregación. Tenga en cuenta lo siguiente:
Notas:
| Configuración | Especifique la configuración del paso. |
