Uso de la plantilla Asignación
Utilice la plantilla Asignación para asignar valores de un origen a un destino de manera uniforme o en función del controlador especificado.
Por ejemplo, puede utilizar la plantilla Asignación para asignar gastos administrativos a miembros del nivel 0 de la dimensión de productos utilizando las ventas brutas como base.
Para utilizar la plantilla Asignación:
  1. Cree o abra una regla de negocio o una plantilla.
  2. Realice una de estas acciones:
    • Si se trata de una regla o una plantilla gráfica, en Objetos nuevos, seleccione Asignación y, a continuación, suéltela en el diagrama de flujo entre Comienzo y Fin.
    • Si se trata de una regla o una plantilla de script, expanda Plantillas de sistema, seleccione Asignación y, a continuación, suéltela en el área deseada del script.
  3. Introduzca la información solicitada en Asistente de asignación.
Tabla 4-5 Pasos del asistente de asignación
Paso Explicación
Información Describe la función de la plantilla.
Punto de vista Defina los miembros que no varíen en la asignación. Debe seleccionar al menos un miembro de una dimensión.
Están disponibles las siguientes opciones para seleccionar miembros:
  • Haga clic en Botón Selector de variables, junto a Usar selección predefinida, para seleccionar variables y rellenar todas las dimensiones con valores.
  • Haga clic en Botón Selector de miembros, junto a Selector de miembros, para seleccionar miembros en cada dimensión.
  • Seleccione una dimensión y, a continuación, haga clic en Botón Seleccionar para seleccionar una variable, un miembro o una función.
Origen Para cada dimensión, seleccione un miembro desde el que asignar los datos e introduzca el porcentaje del origen que asignar.
Por ejemplo, para asignar el 25% del valor de origen introduzca 25.
Rango de asignación Seleccione la dimensión a la que asignar los datos, así como el miembro padre para esta dimensión.
Los datos se asignan a miembros del nivel 0 del miembro padre especificado en el esquema de la base de datos. (El miembro de nivel 0 es el miembro inferior del esquema, sin ningún miembro por debajo).
Destino - De destino Especifique un miembro de destino para cada dimensión definida en el origen.
Destino - Desplazamiento Opcional.
  • Especifique el desplazamiento para generar un cálculo de desplazamiento introduciendo un miembro para cada dimensión.
    El valor de desplazamiento se puede calcular como el mismo valor o como un valor opuesto al origen.
    Por ejemplo, si tiene 1000 USD en el origen para asignar, puede utilizar un desplazamiento para evitar duplicar las cifras. Al ejecutar la regla, los 1000 USD se asignarán al nivel 0 y el desplazamiento creará -1000 en los miembros especificados.
  • Especifique si deben borrarse los datos de desplazamiento antes de que empiece el proceso de asignación.
  • Especifique si el valor de desplazamiento debe tener el signo contrario al de los datos asignados.
Excluir Opcional. Seleccione los miembros que deben excluirse del rango de asignación.
Estos miembros no reciben ningún dato asignado y sus valores de controlador están excluidos de la base porcentual de controlador.
Controlador Defina si debe "asignarse mediante un controlador" o "asignarse uniformemente".
Seleccione un miembro para cada dimensión que varíe del punto de vista. Las dimensiones que deje vacías se heredarán del punto de vista y de los rangos de miembros superiores definidos en la regla.
Método de dispersión Si selecciona "Asignar uniformemente" en el paso Controlador, seleccione una opción para dispersar los datos.
Otras opciones Responda las preguntas del asistente.
Si selecciona un método de redondeo, hay pasos adicionales según el método de redondeo seleccionado. Están disponibles los siguientes métodos de redondeo:
  • Defina el miembro redondeado: si selecciona esta opción, el siguiente paso es Redondeo a MB, donde introduce el número de decimales que debe utilizarse para la asignación y selecciona el miembro en el que colocar la diferencia del redondeo de la asignación.
  • Utilizar el valor más alto: si selecciona esta opción, el siguiente paso es Redondear al más alto, donde introduce el número de decimales que debe utilizarse para la asignación.
  • Utilizar el valor más bajo: si selecciona esta opción, el siguiente paso es Redondear al más pequeño, donde introduce el número de decimales que debe utilizarse para la asignación.
  • Sin redondeo: si selecciona esta opción, no hay ningún paso adicional.
Tutorial
Su objetivo Realice este tutorial
Obtener información sobre cómo asignar costes de Planning and Budgeting con las plantillas del sistema de asignación en Oracle Hyperion Calculation Manager. Se trata de un enfoque en el que no se necesita un script para asignar costes. Icono Vídeo Asignación de costes con la plantilla de asignación en Calculation Manager
