Algunos valores que anteriormente eran solo valores de nivel de entorno se han ampliado a un nivel de aplicación. Normalmente, el ajuste de Oracle Hyperion Financial Management en el nivel de aplicación es una ventaja cuando varias aplicaciones deben ejecutarse en el mismo servidor de aplicaciones de Financial Management, pero solo se utiliza con mayor frecuencia una aplicación. En este caso, la aplicación que se utiliza con mayor frecuencia se ajusta para habilitar el uso de la memoria masiva del servidor y las aplicaciones restantes simplemente utilizan los valores predeterminados, lo que limita la cantidad de memoria que puede utilizar la aplicación. Para utilizar la configuración específica del servidor o de la aplicación de Financial Management, utilice el procedimiento de reemplazo descrito en el capítulo sobre los valores de configuración. Consulte Reemplazo de valores.
Nota:
El orden de reemplazo de prioridad es el siguiente:
Si no existe un valor específico de la aplicación y el valor del registro de instalación sí, se utiliza el valor del registro de instalación.
Si un valor específico de la aplicación no existe, se utilizará el valor definido en la clave del servidor.
Si no se ha definido ningún valor de servidor o aplicación, se utilizará el valor predeterminado. Para obtener información sobre la configuración y los valores predeterminados, consulte Valores de configuración.
Estos valores se pueden reemplazar por valores específicos de la aplicación:
AllowOverlappingConsolidationOverride
AutoClearDeadTasks
AutoClearEAFlatfileTasksAfterSeconds
EnableRulesLogging
EnableRunningTasksMaskUserNames
DSStartupOption
MaxDataCacheSizeInMB
MaxNumConcurrentConsolidations
MaxNumCubesInRAM
MaxNumDataRecordsInRAM
MaxNumRetriesOfBaseLevelCalculation
MinDataCacheSizeInMB
NumConsolidationThreads
NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU
NumDataLoadsAllowed
NumEAExportsAllowed
NumEAThreads
NumMinutesBeforeCheckingLRU
NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged
