Tabla A-1 Valores de configuración
| Configuración | Descripción | Valores |
| AllowOverlappingConsolidationOverride | Indica si desea permitir que los usuarios ejecuten procesos de consolidación solapados. |
0: No permite a los usuarios ejecutar consolidaciones solapadas. El usuario no puede iniciar un nuevo proceso de consolidación si actualmente hay uno en ejecución y solapado. 1: Permite a los usuarios ejecutar consolidaciones solapadas. Si otro proceso de consolidación está actualmente en ejecución y solapado, el sistema muestra un mensaje de advertencia que pregunta si desea iniciar una nueva consolidación. Valor predeterminado: 1 |
| AutoClearDeadTasks | Si se borra de forma automática del sistema las tareas completadas |
0: dejar las tareas terminadas en el sistema 1: borrar del sistema las tareas completadas Valor predeterminado: 1 |
| AutoClearEAFlatfileTasksAfterSeconds | Número de segundos que el sistema debe esperar antes de borrar automáticamente una tarea de extracción de datos desde las tareas en ejecución y suprimir el archivo desde el servidor de aplicaciones |
Rango: 600 segundos (10 minutos) - 864.000 segundos (10 días) Valor predeterminado: 86 400 segundos |
| BRCRowFetchSize | Tamaño de recuperación de fila para todas iteraciones de la tabla. Solo se utiliza para exportar instantáneas de la aplicación LCM. |
Rango: de 1000 a 100 000 filas Valor predeterminado: 5000 |
| BRCThreadPoolCount | Tamaño de agrupación de subprocesos: número de subprocesos utilizados para procesar la importación y exportación de instantáneas de la aplicación LCM. |
Rango: de 10 a 100 subprocesos Valor predeterminado: 15 |
| ConcurrentCalculationWaitTimeInSecond |
Si se está ejecutando el número máximo de cálculos simultáneos y un usuario inicia un nuevo cálculo, el sistema esperará hasta que se exceda el tiempo de espera y registra un mensaje en el registro del sistema sobre el tiempo de espera con detalles del PDV. Si se está ejecutando el número máximo de cálculos simultáneos y ConcurrentCalculationWaitTimeInSecond = -1, y un usuario inicia un nuevo cálculo, el sistema esperará de forma infinita hasta que uno de los cálculo finalice. Un administrador puede cambiar este valor por aplicación y servidor, pero no se puede establecer en menos de 15 segundos. |
Valor predeterminado: 30 segundos |
| ConsolidationMultiThreadingScheme | Se utiliza para varios valores relacionados con el procedimiento de ejecución del proceso de consolidación. Cada valor se puede habilitar o deshabilitar sin que esto afecte a otros valores.
Puede utilizar más de una opción y establecer un parámetro a la suma de las opciones seleccionadas. Por ejemplo, para utilizar las opciones 2 y 4, establezca el valor en 6. Un valor de 0 representa el comportamiento de consolidación heredado con subprocesos múltiples limitados, donde no están habilitadas ninguna de las tres opciones. Este valor se puede sustituir en el nivel de aplicación o servidor. |
Valores válidos: 1 - Permite que el proceso de consolidación calcule y convierta todas las entidades hijo hasta el valor padre antes de que los números se consoliden en una entidad padre. 2 - Permite que el proceso de consolidación realice varios subprocesos de entidades a nivel padre, mejorando significativamente el rendimiento en grandes consolidaciones. 4 - Omite el cálculo inicial en todas las entidades de nivel base. Estas entidades se calculan según sea necesario al procesar sus entidades padre. 8 - Permite que el proceso de consolidación solo consolide a los hijos afectados desde el último fallo durante Consolidar todo y Consolidar todo con datos. Valor predeterminado: 2 |
| DataSize | Tamaño de recuperación de los componentes de la tabla |
Rango: 25 - 2000 Valor predeterminado: 500 |
| DefaultAdminPage | Página de apertura predeterminada para la administración de consolidación |
Valores válidos: cualquiera de estas páginas: Mensajes del sistema, Aplicaciones, Configuración del sistema, Usuarios del sistema, Administración del sistema, Auditoría de tareas, Auditoría de datos, Administración de flujos de tarea, Estado de flujo de tareas, Configuración de DSN Valor predeterminado: mensajes del sistema |
| DefaultColFetchSize | Tamaño de recuperación de columna predeterminado en formularios y cuadrículas de datos |
Rango: 25 - 2000 Valor predeterminado: 50 |
| DefaultRowFetchSize | Tamaño de recuperación de fila predeterminado en formularios y cuadrículas de datos |
Rango: 25 - 2000 Valor predeterminado: 250 |
| DSStartupOption |
Determina cuándo se inician y se cierran las aplicaciones. Este valor se puede definir de forma global, o bien se puede sustituir tanto en el nivel aplicación como en el de servidor, o en ambos. |
0: La aplicación se inicia a demanda cuando el primer usuario trata de abrirla. La aplicación se cierra después de que el último usuario haya cerrado sesión en la aplicación. Esta configuración es útil para mantener aplicaciones en ejecución solo cuando sea necesario. Las aplicaciones que se utilizan para el archivado no necesitan estar en ejecución constantemente. 1: La aplicación se iniciará en el servidor Java. La aplicación continuará en ejecución incluso después de que el último usuario haya cerrado sesión en el sistema. Esta configuración es útil para mantener la aplicación en ejecución constante, para que los usuarios no tengan que esperar cuando abran una aplicación. 2: La aplicación se iniciará bajo demanda. La aplicación continuará en ejecución incluso después de que el último usuario haya cerrado sesión en el sistema. Valor predeterminado: 0 |
| EnableRulesLogging |
Indica si habilitar registro de reglas. Se utiliza a efectos de depuración para aislar problemas con reglas. |
0: Desactivar el registro 1: Activar el registro Valor predeterminado: 0 |
| EnableRulesProfiling |
Active el análisis de perfiles de reglas. Puede reemplazar el valor en el nivel de aplicación o globalmente. |
0 - Desactive el análisis de perfiles de reglas 1 - Active el análisis de perfiles de reglas Valor predeterminado: 0 |
| EnableRunningTasksMaskUserNames | Indica si desea enmascarar los nombres de usuario en las tareas en ejecución cuando las consulten usuarios que no sean administradores |
0: Deshabilitar el enmascaramiento de nombres de usuario 1: Habilitar el enmascaramiento de nombres de usuario Valor predeterminado: 0 |
| IcmSystemReportTranslationMode |
Al ejecutar un informe del sistema coincidente de intercompañía que requiere conversiones de monedas, los valores convertidos se escriben en la base de datos de forma predeterminada. Esto puede generar informes en ejecución más grandes y un aumento significativo en el tamaño de la base de datos. Este valor permite controlar el manejo de los valores convertidos. Modo de conversión = 0 (realizar subconversión y almacenar datos) Modo de conversión = 1 (realizar subconversión y no almacenar datos) Modo de conversión = 2 (realizar conversión sobre la marcha con la conversión predeterminada, no realizar subconversión y no almacenar datos) |
0: usar lógica existente de conversión. Utiliza la subconversión en las reglas y confirma los cambios realizados en la base de datos. 1: sobre la marcha, utilizar reglas. Utiliza la subconversión en reglas, pero no se escriben valores convertidos en la base de datos. Nota: también se convierten las entidades padre en estado CN. 2: Utilice la conversión predeterminada sobre la marcha. Sólo ejecuta la conversión predeterminada (sin subconversión). No se escribe ningún cambio en la base de datos. Nota: las entidades padre en estado CN no se convierten. Valor predeterminado: 0 |
| MaxDataCacheSizeInMB | Memoria máxima en MB que el servidor de aplicaciones asigna para almacenar la celda |
Rango: el valor debe ser superior o igual a 500. Valor predeterminado: 4500 |
| MaxFileSelectionOnLoad | Número máximo de archivos que se pueden seleccionar en el control de selección de varios archivos |
El valor debe ser mayor que o igual a 1. Valor predeterminado: 10 |
| MaxNumConcurrentCalculations |
Número máximo de cálculos simultáneos permitidos por servidor y aplicación. El administrador puede cambiar este valor por aplicación y servidor. |
Valor predeterminado: 8 |
| MaxNumConcurrentConsolidations |
Número máximo de consolidaciones simultáneas permitidas por servidor y aplicación. Todas las consolidaciones que se ejecuten por encima del valor establecido se colocarán en la cola como consolidaciones programadas. Este valor se puede definir de forma global o se puede reemplazar en el nivel de servidor de la aplicación. |
Rango: sin límite físico en rango. El valor debe ser un número positivo. Valor predeterminado: 8 |
| MaxNumConcurrentConsolidationsPerAction |
Número máximo de consolidaciones concurrentes que se permiten por acción de usuario. Todas las consolidaciones que se ejecuten por encima del valor establecido se colocarán en la cola como consolidaciones programadas. |
| MaxNumCubesInRAM | Número máximo de subcubos para el algoritmo FreeLRU |
Rango: el valor debe ser superior o igual a 100. Valor predeterminado: 60 000 |
| MaxNumDataRecordsInRAM | Número máximo de registros de datos que el sistema puede almacenar en RAM |
Rango: sin límite físico en rango. El valor debe ser un número positivo. Valor predeterminado: 30 000 000 |
| MaxNumRetriesOfBaseLevelCalculation | Número máximo de veces que el proceso de consolidación vuelve a intentar el cálculo en entidades de nivel base.
Este valor permite repetir varias veces el cálculo de entidades de nivel base durante un proceso de consolidación, hasta un número específico de reintentos, o hasta que el estado de esas entidades pase a ser correcto. Se utiliza si la función HS.ImpactStatus, en una regla y ejecutada en una entidad de nivel base, impacta en otra entidad que ya se había calculado y la entidad con estado más alto no es correcta. Por ejemplo, California y Connecticut son entidades de nivel base que se agregan a la entidad padre EE. UU. Durante los cálculos de EE.UU., si utiliza HS.ImpactStatus en el subcálculo, la entidad Connecticut resulta afectada. Después de ejecutar la consolidación, el estado de la entidad padre EE. UU. no es correcto debido a cambios en el descendiente Connecticut. Si la configuración está establecida en 2, el sistema reintenta el proceso de cálculo dos veces. En el segundo cálculo, California es correcto, Connecticut se ha calculado y agregado a EE. UU., y el estado de la entidad EE. UU. es correcto. Si existen tres o cuatro niveles de dependencia, puede ajustar la configuración para que realice tantos reintentos como sea necesario. |
Rango: 1-4 Valor predeterminado: 0 |
| MinDataCacheSizeInMB | Tamaño de caché de datos mínimo en MB. Al establecer este valor en un número más alto, se puede reducir el número de intentos del sistema de aumentar la caché de datos y de reducir la fragmentación de la memoria. Normalmente, la caché de datos aumenta según va siendo necesario y aumenta 25 MB como máximo cada vez. |
Rango: 100-5000 Valor predeterminado: 2250 |
| NumConsolidationThreads | Máximo de subprocesos de consolidación permitidos por consolidación. Al reducir el valor se limita el uso de recursos del sistema y disminuye el rendimiento de consolidación. El número de núcleos de CPU disponibles en el sistema para Oracle Hyperion Financial Management debe ser el mismo. |
Rango: sin límite físico en rango. El valor debe ser mayor o igual a 1. Valor predeterminado: 8 |
| NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU | Número de cubos que se deben cargar en RAM para desencadenar el algoritmo FreeLRU. FreeLRU se desencadena cuando se cumplen una o dos condiciones: se cumple NumMinutesBeforeCheckingLRU o se alcanza NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU. |
Rango: sin límite físico en rango. El valor debe ser un número positivo. Valor predeterminado: 100 |
| NumDataLoadsAllowed |
Máximo de tareas de carga de datos simultáneas permitidas por servidor y aplicación. Este valor se puede definir de forma global o se puede reemplazar en el nivel de servidor de la aplicación. |
| NumEAExportsAllowed |
Máximo de tareas de extracción de datos simultáneas permitidas por servidor y aplicación. Este valor se puede definir de forma global o se puede reemplazar en el nivel de servidor de la aplicación. |
| NumEAThreads |
Número de subprocesos por extracción de datos |
| NumMinutesBeforeCheckingLRU |
Intervalo en minutos para comprobar los límites del algoritmo FreeLRU |
El valor debe ser mayor o igual a 1. Valor predeterminado: 15 |
| NumReportsAllowed |
Máximo de tareas de informes simultáneas permitidas por tipo de informe, servidor y aplicación. |
| NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged | Número de subprocesos que utilizar al actualizar el estado del cálculo después de una carga de metadatos |
El valor debe ser mayor o igual a 1. Valor predeterminado: 16 |
| SessionManagerTimeoutInMS | Límite de tiempo de espera que utiliza el administrador de sesiones en Financial Management, en milisegundos. |
El valor debe ser mayor o igual a 60,000. Valor predeterminado: 1 200 000 |
| OverrideUserFetchSizeWhenOpening | Indica si sustituir los tamaños de recuperación para todos los usuarios en los formularios y cuadrículas de datos |
0 - No sustituye los tamaños de recuperación para todos los usuarios 1 - Sustituye los tamaños de recuperación para todos los usuarios Valor predeterminado: 0 |
| WebformDoCalculateOnSubmit | Indica si se calcula automáticamente después de enviar los datos cuando el usuario hace clic en Enviar datos en un formulario de datos. |
0 - No se calcula automáticamente 1: Se calcula automáticamente Valor predeterminado: 0 |
