Si la función Auditoría de datos no forma parte de los requisitos empresariales, se recomienda desactivar la auditoría de datos. La degradación en el rendimiento se ha observado en aplicaciones con una tabla de auditoría de datos superior a 10 GB.
Sugerencia:
Para desactivar la auditoría de miembros, cambie el atributo EnableDataAudit a N para todos los miembros en su archivo de metadatos.
Las reglas siempre se deben probar antes de la carga en un entorno de producción para evitar cualquier dificultad de las reglas diseñadas de forma incorrecta (por ejemplo, explosión de datos en las reglas). Las reglas eficientes son fundamentales para un rendimiento del sistema aceptable.
Oracle Hyperion Financial Management realiza todo el procesamiento a través de subcubos mientras están almacenados en RAM, por tanto, cuanto mayor sea el subcubo, mayor será el impacto en el rendimiento. Intente minimizar el tamaño el subcubo lo máximo posible; por ejemplo, ningún subcubo debe superar los límites de registro base de 200.000 para garantizar un rendimiento del sistema óptimo.
No se recomienda cargar o calcular ceros en una aplicación de Financial Management. Los ceros se almacenan como datos, lo que aumenta el tamaño de la base de datos y puede afectar al rendimiento. Se recomienda que solo la información numérica, como 1000, se almacene en Financial Management. Consulte la sección sobre archivos de datos de la Oracle Hyperion Financial Management User's Guide (Guía del usuario de Oracle Hyperion Financial Management).
En caso de que Financial Management no se haya cerrado correctamente, es posible que los archivos temporales permanezcan hasta que se reinicie. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda que suprima todos los nombres de archivos *.db.* de la carpeta Trabajo de servidor de Financial Management antes de iniciar Financial Management.
Para adjuntar varios documentos a una cuadrícula de datos o unidad de proceso, Oracle recomienda adjuntar no más de tres documentos a una celda. Cada documento debe ser inferior a 100 K para limitar el efecto sobre el rendimiento de la base de datos.
Sugerencia:
Cuando se crea una aplicación, se puede configurar un límite de tamaño para los archivos adjuntos a documentos y una cantidad máxima de archivos adjuntos a documentos por usuario. Se pueden configurar los límites en el atributo AppSettings para los metadatos de la aplicación.
Utilice la opción Consolidar todo solo en las circunstancias adecuadas. Si utiliza esta opción, el sistema no omite las entidades con NoData, lo que puede tener un impacto significativo en el rendimiento de la consolidación.
Sugerencia:
Consolidar (consolidación impactada) es la opción más eficiente, ya que el sistema actualiza solo las entidades que requieren consolidación o lógica. La opción Consolidar todo con datos es útil para actualizar el estado del sistema de OK SC a OK después de las modificaciones en los metadatos. Para obtener más información, consulte la sección sobre opciones de consolidación de la Oracle Hyperion Financial Management User's Guide (Guía del usuario de Oracle Hyperion Financial Management).
