Operador de suma (+)
Suma dos números.
Sintaxis
result = expression1 + expression2
Argumentos:
  • Result: cualquier variable numérica.
  • expression1: cualquier expresión.
  • expression2: cualquier expresión.
Observaciones
Aunque también puede utilizar el operador + para concatenar dos cadenas de caracteres, debe utilizar el operador & para la concatenación con el fin de eliminar la ambigüedad y proporcionar código de documentación automática.
Al utilizar el operador +, es posible que no pueda determinar si dará lugar a una suma o una concatenación de cadenas.
El subtipo subyacente de las expresiones determina el comportamiento del operador + de la siguiente manera:
  • Si ambas expresiones son numéricas, es de suma.
  • Si ambas expresiones son cadenas, es de concatenación.
Si ambas expresiones son nulas o están vacías, el resultado es cero (0). Sin embargo, si solo una de las expresiones está vacía o es nula, la otra expresión se devuelve sin cambios como resultado.
En los siguientes ejemplos se muestra el uso del operador de suma.
Ejemplo 1:
Dim num1, num2, result
num1 = 10
num2 = 5
result = num1 + num2
'Output -> 15
