ArrayDevuelve una variante con una matriz.
Sintaxis
Array(arglist)
Observaciones
El argumento arglist necesario es una lista de valores delimitada por comas que se asignan a los elementos de una matriz que contiene la variante. Si no se especifica ningún argumento, se crea una matriz de longitud cero.
La notación utilizada para hacer referencia a un elemento de una matriz consta del nombre de variable seguido de paréntesis que contienen un número de índice que indica el elemento deseado. En el siguiente ejemplo, la primera sentencia crea una variable denominada A. La segunda sentencia asigna una matriz a la variable A. La última sentencia asigna el valor contenido en el segundo elemento de matriz a otra variable.
En el siguiente ejemplo se muestra el uso de la función Array:
Dim A A = Array(10,20,30) B = A(2) ' B is now 30.
Nota:
Una variable que no se declara como matriz aún puede contener una matriz. Aunque una variable de variante que contiene una matriz es conceptualmente diferente de una variable de matriz que contiene elementos de variante, se accede a los elementos de matriz de la misma manera.
Ejemplo:
days=Array("Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat")
