AddAgrega un elemento al final del objeto ArrayList.
Sintaxis
Object.Add (Element)
Argumentos:
Object: necesario. Siempre es el nombre del objeto ArrayList.
Element: necesario. Elemento que se va a agregar al final de ArrayList.
Devuelve
Índice de ArrayList al que se ha agregado el elemento.
Observaciones
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método Add.
Ejemplo 1:
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
'Output: 0
Index = Obj.Add(40)
'Output: 1
Index = Obj.Add(20)
'Output: 2
'Output: Obj contains 10, 40, 20
Ejemplo 2:
Dim Obj
'Add Elements to the end of the ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add("Banana")
'Output: 0
Index = Obj.Add("Apple")
'Output: 1
Index = Obj.Add("Grapes")
'Output: 2
'Output: Obj contains "Banana", "Apple", "Grapes"
