AtEndOfStreamDevuelve true si el puntero del archivo está al final de un archivo TextStream; de lo contrario, devuelve false. Es de solo lectura.
Sintaxis
object.AtEndOfStream
Argumentos
Object: necesario. Siempre es el nombre de un objeto TextStream.
Observaciones
La propiedad AtEndOfStream solo se aplica a los archivos TextStream que se abren para la lectura; de lo contrario, se produce un error.
El siguiente código muestra el uso de la propiedad AtEndOfStream:
Ejemplo 1:
Function ReadEntireFile(filespec)
Const ForReading = 1
Dim fso, theFile, retstring
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set theFile = fso.OpenTextFile(filespec, ForReading, False)
Do While theFile.AtEndOfStream <> True
retstring = retstring & theFile.ReadLine
Loop
theFile.Close
ReadEntireFile = retstring
End Function
' Usage
Dim fileContent
fileContent = ReadEntireFile("C:\Path\To\Your\File.txt")
Ejemplo 2:
Function ReadUntilString(filespec, searchString)
Dim fso, theFile, line, foundString
foundString = False
Do While theFile.AtEndOfStream <> True And foundString = False
line = theFile.ReadLine
If InStr(line, searchString) > 0 Then
foundString = True
End If
Loop
theFile.Close
If foundString Then
ReadUntilString = "String found: " & line
Else
ReadUntilString = "String not found."
End If
End Function
' Usage
Dim result
result = ReadUntilString("C:\Path\To\Your\File.txt", "searchString")
