ContainsDetermina si un elemento está en el objeto ArrayList.
Sintaxis
Object.Contains(Element)
Argumentos:
Object: necesario. Siempre es el nombre del objeto ArrayList.
Element: necesario. Elemento que se va a ubicar en el objeto ArrayList.
Devuelve
True si el elemento se encuentra en el objeto ArrayList; de lo contrario, False.
Observaciones
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método Contains.
Ejemplo 1:
'Create ArrayList Object
Dim Obj
Set Obj = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
'Add Elements to the end of the ArrayList Object
Dim Index
Index = Obj.Add(10)
Index = Obj.Add(40)
Index = Obj.Add(20)
'Determines whether an element is in the ArrayList object
If Obj.Contains(40) Then 'Returns True
'Operations based on the requirement when ArrayList contains 40
Else
'Operations based on the requirement when ArrayList doesn’t contains 40
End If
'Output: True (Obj contains 40)
