CStrDevuelve una expresión que se ha convertido en una variante de subtipo String.
Sintaxis
CStr(expression)
Observaciones
El argumento expression es cualquier expresión válida.
En general, puede documentar el código mediante las funciones de conversión de tipo de datos para mostrar que el resultado de una operación se debe expresar como un tipo de datos concreto en lugar del tipo de datos predeterminado. Por ejemplo, utilice CStr para forzar que el resultado se exprese como una cadena.
Debe utilizar la función CStr en lugar de Str para proporcionar conversiones de alcance internacional de cualquier otro tipo de datos a un subtipo String. Por ejemplo, los distintos separadores decimales se reconocen correctamente en función de la configuración regional del sistema.
Los datos de la expresión determinan lo que se devuelve según la siguiente tabla:
Tabla 11-8 Asignación de devolución de expresión
| Si la expresión es | CStr devuelve |
| Booleano | Una cadena que contiene True o False. |
| Date | Una cadena que contiene una fecha en formato de fecha corta del sistema. |
| Vacío | Una cadena de longitud cero (" "). |
| Otros números | Una cadena que contiene el número. |
En el siguiente ejemplo se utiliza la función CStr para convertir un valor numérico en una cadena:
Ejemplo 1:
Dim MyDouble, MyString MyDouble = 437.324 ' MyDouble is a Double. MyString = CStr(MyDouble) ' MyString contains "437.324". 'Output: "437.324"
Ejemplo 2:
Dim MyBool MyBool = True ' MyBool is a Boolean. MyString = CStr(MyBool) ' MyString contains "True". 'Output: "True"
Ejemplo 3:
MyBool = False ' MyBool is a Boolean. MyString = CStr(MyBool) ' MyString contains "False". 'Output: "False"
Ejemplo 4:
Dim MyDate
MyDate = CDate("10/19/1962")
MyString = CStr(MyDate)
'Output: "19/10/1962" (or your system's short-date format)
Ejemplo 5:
Dim MyInt MyInt = 100 MyString = CStr(MyInt) 'Output: "100"
Ejemplo 6:
Dim MyValue MyValue = Empty MyString = CStr(MyValue) 'Output: ""
Ejemplo 7:
Dim MyLong MyLong = 1234567890 MyString = CStr(MyLong) 'Output: "1234567890"
