EofComprueba si la posición actual del cursor se encuentra al final de RecordSet.
Sintaxis
Object.Eof
Argumentos: Object: necesario. Siempre es el nombre del objeto ADODB RecordSet.
Devuelve
True si la posición actual del cursor no está al final de RecordSet; de lo contrario, False.
Observaciones
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método Eof.
Ejemplo 1:
'Create ADODB.Connection Object
Dim ConnObj ' Create a variable.
Set ConnObj = CreateObject("ADODB.Connection")
ConnObj.Open("ConnectionString") 'Creates DB Connection by Using Connection String
Dim RecSetObj
Dim CmdTxt
CmdTxt = "SELECT * FROM EMPLOYEE_DETAILS WHERE ID = 101"
Set RecSetObj = ConnObj.Execute(CmdTxt) 'Returns RecordSet
If Not RecSetObj.Eof Then
'Fetch the Column Value from the Record Set Object
End If
RecSetObj.Close()
ConnObj.Close()
Set RecSetObj = Nothing
Set ConnObj = Nothing
