GetFileDevuelve una referencia al objeto File correspondiente al archivo en una ruta especificada.
Sintaxis
object.GetFile(filespec)
Argumentos:
FileSystemObject.Observaciones
Se produce un error si el archivo especificado no existe. El método GetFile no soporta el uso de los caracteres comodín, como ? o *.
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método GetFile.
Ejemplo 1:
Function GetFileSize(filespec)
Dim fso, f, s
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFile(filespec)
s = "File size: " & f.Size & " bytes"
GetFileSize = s
End Function
'Usage
Dim fileSize
fileSize = GetFileSize("C:\Temp\test.txt")
Nota:
El archivo mencionado en filespec debe estar presente; de lo contrario, se producirá un error.
