IntDevuelve la parte entera de un número.
Sintaxis
Int(number)
Observaciones
El argumento number puede ser cualquier expresión numérica válida. Int elimina la parte fraccionaria del número y devuelve el valor entero resultante.
La diferencia entre Int y Fix es que si el número es negativo, Int devuelve el primer número entero negativo menor o igual que el número, mientras que Fix devuelve el primer número entero negativo mayor o igual que el número. Por ejemplo, Int convierte -8,4 en -9 y Fix convierte -8,4 en -8.
En los siguientes ejemplos se muestra cómo la función Int devuelve partes enteras de números:
Ejemplo:
Dim MyNumber MyNumber = Int(99.8) 'Output: 99. MyNumber = Int(99.2) ' Output: 99. MyNumber = Int(-99.8) ' Output: -100.
