MoveNextMueve el cursor al siguiente registro.
Sintaxis
Object.MoveNext()
Argumentos: Object: necesario. Siempre es el nombre del objeto ADODB RecordSet.
Observaciones
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método MoveNext.
Ejemplo 1:
'Create ADODB.Connection Object
Dim ConnObj ' Create a variable.
Set ConnObj = CreateObject("ADODB.Connection")
ConnObj.Open("ConnectionString") 'Creates DB Connection by Using Connection String
Dim RecSetObj
Dim CmdTxt
CmdTxt = "SELECT * FROM EMPLOYEE_DETAILS"
Set RecSetObj = ConnObj.Execute(CmdTxt) 'Returns RecordSet
Do Until RecSetObj.Eof
'Get the Value of Columns by using Column Index or Column Name based on Use Case
RecSetObj.MoveNext() 'Move cursor to next record
Loop
RecSetObj.Close()
ConnObj.Close()
Set RecSetObj = Nothing
Set ConnObj = Nothing
