SizePara los archivos, devuelve el tamaño, en bytes, del archivo especificado.
Sintaxis
object.Size
Argumentos
Object: necesario. Siempre es un elemento FileSystemObject.
Observaciones
El siguiente código muestra el uso del método Size:
Ejemplo 1:
Function ShowFileSize(filespec)
Dim fso, f, s
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFile(filespec)
s = " uses " & f.size & " bytes."
ShowFileSize = s
End Function
'Usage
Dim FileSize
FileSize = ShowFileSize("C:\Path\To\Your\File.txt")
'Output: If file size is 50 bytes then it returns uses 50 bytes.
