Cambio entre el motor VBScript de Microsoft y el motor de scripts nativo
Para cambiar entre motores de scripts:
Parámetro - ScriptEngineType:
  • 0: motor nativo
  • 1: motor de Microsoft (predeterminado)
Compruebe si el parámetro ScriptEngineType está presente en la página Configuración. Si falta el parámetro, debe agregarlo ejecutando los scripts SQL adecuados en la base de datos correspondiente.
Oracle Database
INSERT INTO XFM_PARAMETERS_DEFAULTS (Name,Type,Hidden,Validation,Description,DefaultValue) VALUES ('ScriptEngineType','1','0','','Set Native or Microsoft Script Engine','1');
INSERT INTO XFM_PARAMETERS (ParameterName, ClusterName, ServerName, ApplicationName, CategoryName, CreatedOn, UpdatedOn, CreatedBy, UpdatedBy, Value) SELECT Name, 'ALL','ALL','ALL','ALL', SYSDATE, SYSDATE, 'system', 'system', DefaultValue FROM XFM_PARAMETERS_DEFAULTS WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM XFM_PARAMETERS WHERE Name = ParameterName );
Base de datos SQL Server
INSERT INTO XFM_PARAMETERS (ParameterName, ClusterName, ServerName, ApplicationName, CategoryName, CreatedOn, UpdatedOn, CreatedBy, UpdatedBy, Value) SELECT Name, 'ALL','ALL','ALL','ALL', GETDATE(), GETDATE(), 'system', 'system', DefaultValue from XFM_PARAMETERS_DEFAULTS  WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM XFM_PARAMETERS WHERE Name = ParameterName );
Nota:
  • Asegúrese de que no se esté ejecutando ningún proceso ofmserver.exe antes de cambiar el motor de scripts.
  • Tras el cambio, inicie la aplicación HFM para continuar.
